ABS, ASR, ESP, Hill Holder - niedostepne, blad B1010
Czasami wyskakuje informacja, ze niedostepne sa: ABS, ASR, ESP, Hill Holder. Zapalaja sie kontrolki od ABS oraz ASR/ESP. Dzieje sie to podczas hamowania, a raczej juz praktycznie po wyhamowaniu prawie do 0. W body pojawia sie blad B1010. Czy te wszystkie objawy to wina wylacznika przy pedale hamulca??
< facepalm%5B1%5D.gif Cytaty facepalm%5B1%5D.gif>
> < Cytaty
> Taki duży , a nie czytał co przerabiałem w swoim
> na 100% to dziadostwo pod pedałem hamulca , tttm w nowych fiatach
Pamietam, cos sie meczyles z jakims czujnikiem, ale wydawalo mi sie, ze przy kole.
Na poczatek psikne muc cos tam, na poprawe kontaktu.
szczerzę może i pomoże psiknięcie bo to proste jak konstrukcja cepa , jednak nie radzę dziadować się , bo tyle gimnastyki jest z tym wyjęciem , że radzę od razu nowe włożyć
http://punto.org.pl/zrobtosam/model199czyligpievo/223
Nr. katalogowy: 55701395. Moze komus przyda sie w przyszlosci.
W wielu innych samochodach jest identyczny, np: w Oplach: Astra III, Vectra C, Corsa D, itd.
> Koszty wylacznika to okolo 130zl minus rabat
dawałem około 70-80
