Stuki w komorze silnika , skąd ?
Silnik y20dth w zafirce. Stojąc na wprost samochodu z przodu jak i zarówno od strony prawej samochodu /silnik uruchomiony/ słychać jedynie ładny odgłos pracy silnika. Stojąc natomiast po lewej stronie auta przy komorze silnika /od strony kierowcy/ dochodza różne nirówne stuki ? Co to może stukać ? Dzisiaj specjalnie stanałem w ten sposób obok zafki kolegi i ....niebyło takich efektów ! Co to może stukać ? Stuki sa nierówne. Proszę o posty.
Napinacz paska wielorowkowego albo łańcuch rozrządu.
Te elementy o których piszesz są po prawej stronie samochodu, myslę, że byłoby je słychać po prawej a nie po lewej stronie..? Niewiem ?
Zasugerowałem się tym:
Jeżeli to z drugiej strony to może łożysko oporowe sprzęgła lub sama skrzynia. Jeżeli to łożysko to powinno ucichnąć po wciśnięciu pedału sprzęgła.
nie wiem co to..ale wiem o czym mowisz...
przejezdzilem tak ze 150 kkm i nic sie nie dzialo...
> A "dwumasę" toto ma?
Dwumasa szła ponoć od wakacji 2003 roku .
> Quote:
Cichną te wszystkie stuki po wciśnięciu pedału sprzęgła, a może to ta łapa wyciskająca sprzęgło ?
