Nieszczelny kolektor dolotowy
Problem jest następujący, auto dostaje gdzieś lewego powietrza, na tyle dużo, że chodzi z zatkanym filtrem nawet na wysokich obrotach. Sprawdzone po kolei: wężyk od serwa, wężyk od odmy, uszczelka pod przepustnicą, uszczelka pod przekładką bakelitową. Uszczelka kolektor-głowica padła? Pękł kolektor? Zdarza się to?
> Witajcie
> Pomocy
Skoro z zatkanym filtrem możesz jeszcze zwiększać obroty, to chyba jednak przed przepustnicą jest ta nieszczelność 270751858-jezyk.gif
> ta nieszczelność
Też sprawdziłem, ale obadam jutro jeszcze raz. Zobaczę też pochłaniacz par, może to on mi tu szponci. Dzięki za odp. ok.gif
> Witajcie
> Pomocy
a ja bym zdją puche filtra z przepustnicy i jakąs szmatą zatkał szczelnie kanał od silniczka krokowego , i bedziesz wiedział czy to krokowy cie w wacka robi czy naprawde masz nieszczelnosc zlosnik.gif
> nieszczelnosc
Dostawał lewego z filtra oparów, króciec zaślepiony, póki co spokój zlosnik.gif
