Wskaźnik temperatury świruje
Witam.
Odpalam samochód zimny. Temperatura po ok 1 min gwałtownie się podnosi i wskazówka wychodzi za czerwone pole (grubo ponad 100stC). Po chwili wraca do normalnej pozycji. Gdy silnik chwilke pochodzi i normalnie wskazywałby temperature ok 90st C, wskazówka świruje i raz jest na niebieskim, a raz wychodzi poza czerwone pole. Obstawiam czujnik temperatury, tylko który? Ten na zegary,czy ten od kompa?
Ten
Skoro lata wskazówka a silnik pracuje normalnie to znaczy, że ten od zegarów. A może niekontakt na wtyczce?
Pozdr
Nie chcę Cię straszyć, ale takie mogą być objawy padniętej uszczelki pod głowicą.
> Witam.
Silnik pracuje równo, cicho czyli dobrze. Chłodziwa nie ubywa, oleju nie przybywa, nie kopci na niebiesko, wogóle nie kopci. Nie słychać w desce "przelewów", więc UPG bym odrzucił.
Tutaj może też być winny termostat - czy chłodnica i świński ogon są chłodne kiedy wskaźnik podnosi się do góry? I czy się nagle rozgrzewają w momencie kiedy wskazówka wraca na 90*C? No i czy się włącza wentylator kiedy wskazówka jest powyżej 100*C? Test Macajewa się kłania grinser006.gif
sprawdz wtyczke od czujnik a . mozesz ja odpiac podlaczyc opornik po rozgrzaniu sinika ok 150-300 ohmm . drugi koniec opornika do masy . . jak bedzie ok to przerywa czujnikjak nie to sama inst elektr lub wskaznik . . tylko pamiertaj ze przy stalej wartosci oporu bedzie stale wskazanie .opornik /1W mniejszy bedzie sie grzal . jesli wskaznik paliwa chodzi ok to stabilizator mozna wykluczyc . pub2.gif
Juz problem rozwiązany. Czujnik temp ten na zegary miał przerwe w dostawie prądu. Wtyczka sie zsunęła.
Temat można zamknąć.
