PROBLEM Z HAMULCAMI
Jestem tutaj nowy więc na początku chciałem wszystkich powitać, a z okazji świąt złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Mam problem z hamulcami, a dokładnie nie odbija mi zacisk do strony pasażera. Tarcza strasznie się grzeje, felga z resztą też. Sprawdzałem już klocki i wszystko jest ok. Pedał hamulcowy twardy ale jak się chwilę na nim nogę potrzyma to ucieka, tłoczek zacisku też ok. Proszę o wszelkie porady. Pozdrawiam.
jako że starszy samochodzik to może też być problem często tu poruszany a mianowicie
przewody gumowe się rozwarstwiają z biegiem czasu !
Tłoczek ok, sprawdzałem, rozebrałem, wyczyściłem, przesmarowałem pastą. Może to być jakiś problem z servo albo pompką??
Pewnie tłoczek się nie cofa. Zdemontuj zacisk. Wyjmij klocki. Naciśnij hamulec aż tłoczek się wysunie. Uważaj żeby całkiem nie wyszedł. Cofnij go z powrotem. Powtórz kilka razy. Rozruszasz tłoczek i powinno być OK.
Witaj!
Sprawdź przewód elastyczny, ze starości może się rozwarstwił i zaciska uniemożliwiając cofanie się płynu
PS
Które Kowalewo reprezentujesz?
> Pedał hamulcowy
To akurat objaw charakterystyczny dla padajacej pompy hamulcowej.
sprawdź czy nie grzeje się też tylne lewe koło jeżeli tak to pompa jeżeli nie to przewód elastyczny
> Te na trasie Toruń Brodnica, a bo co?
A bo jesteś moim sąsiadem.
Ok po problemie - chyba, jutro jak dojade do pracy to jeszcze sprawdze temperature felgi. Wymieniłem przewód elastyczny, stary nawet sprężarką nie dało się przepchać. Dzięki za radę. Pozdrawiam wszystkich. Temat można uznać za zamknięty. smile.gif
to ja się zapytam ??
łatwo poszło coś trzeba wiedzieć przed ??
> rozumiem że trzeba odpowietrzać układ ?
bez problemu, pod warunkiem że uda Ci się odkręcić przewód hamulcowy, jak nie to trzeba jeszcze przewód wymieniać a to już chwilę dłuższa zabawa, mnie wymiana zajęła jakieś 15 minut na stronę smile.gif
