Krzysztof_WP Napisano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Witam z kącika po sąsiedzku Próbowałem szukać ale jest tego tak dużo sam już nie wiem w co wierzyć a więc tak od jakiegoś czasu pojawia się na wyświetlaczu kluczyk i samochód traci moc jest to kod P0105 po jego wykasowaniu po jakimś czasie błąd powraca z tymi samymi objawami Może szanowni koledzy wiedzą co oznacza taki bład bo w/g szukajki czytam że to może być zawór EGR, to może być czujnik ciśnienia powietrza (który jest gdzieś podobno w kolektorze ssącym) z góry dziękuje za wszelkie info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 > Może szanowni koledzy wiedzą co oznacza taki bład bo w/g szukajki czytam że to może być zawór EGR, to może być czujnik ciśnienia powietrza (który jest gdzieś podobno w kolektorze ssącym) kod P0105 -"ciśnienie atmosferyczne do ciśnienia doładowania niepoprawne" czujnik ciśnienia doładowania, który znajduje się pod plastykową pokrywą w silniku. Wystarczy odkręcić tą pokrywę i czujnik jest na samej górze silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztof_WP Napisano 8 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 > kod P0105 -"ciśnienie atmosferyczne do ciśnienia doładowania niepoprawne" > czujnik ciśnienia doładowania, który znajduje się pod plastykową pokrywą w silniku. Wystarczy > odkręcić tą pokrywę i czujnik jest na samej górze silnika. dzięki wielkie znalazłem choć ktoś mi powiedział że jest on w kolektorze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 > kod P0105 -"ciśnienie atmosferyczne do ciśnienia doładowania niepoprawne" > czujnik ciśnienia doładowania, który znajduje się pod plastykową pokrywą w silniku. Wystarczy > odkręcić tą pokrywę i czujnik jest na samej górze silnika. Ano u mnie było dokładnie to samo, nie mniej ten błąd wyświetla się przy całkiem sporej liczbie usterek, czujnik ciśnienia atmosferycznego, uwalone podciśnienie, zapieczone sterowanie kierownicami łopatek... dużo by wymieniać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karan Napisano 3 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 czujnik cisnienia atm jest po lewej stronie za puszka powietrza/ kolo przeplywki. Wyciagnij wtyczke, przcisc styki + spryskaj szuwaksem do stykow i wepnij spowrotem. Wtyczke z czujnikiem zepnij dodatkowo opaskami elektrycznymi U mnie bylo to samo z tym czujnikiem. Generalnie straszna lipa w Vectrach C ze stykami...a to wentylator nagrzewnicy, a to przycisk szyb, a to czujnik cisnienia, a to czyjnik polozenia P, a czujniki abs Wychodzi na to, ze zaraz po kupnie trzeba wszelkie mozliwe wryczki porozpinac i przesmarowac specjalnym szuwaksem Gorzej niz w fiacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
