Gaśnięcie silnika gdy jest zimny na LPG
Mam pytanie, sądząc z ilości wątków wielu ma podobne problemy co ja, ale może ktoś zna odpowiedź co z tym zrobić.
Mój problem występuje tylko na LPG gdy jest zimny silnik ( temperatura poniżej 50 st.), gdy silnik przełączy się na gaz (temp. 20 st.), to z reguły przy dojeżdżaniu do skrzyżowania gaśnie (obroty spadają bardzo szybko więc również trzeba się streszczać ze zmianą biegów), lub falują mu obroty (od 500 do 1000 obr/min), po osiągnięciu temp. powyżej 50 st. wszystko wraca do normy i jest ok.
Filtr gazu był czyszczony, instalacja była regulowana, na analizatorze spalin jest wszystko ok.
Moja instalacja jest II gen. - parownik BRC + Bingo S
Poradźcie co mam zrobić i co może być przyczyną takich problemów.
> Witam
Mam zupełnie to samo, ale wiem w czym problem - reduktor musi osiagnąc odpowiednią temp. żeby mieszanka gaz+powietrze była odpowiednia. Musisz poprostu jechać na benzynie dopóki nie rozgrzeje się reduktor do odpowiedniej temp. (+40 st.). Jak bedziesz przełączał wcześniej to bedzie gasł i możesz w końcu reduktor zepsuć - rozwalą się membrany i koniec. Jak gaśnie na zimnym silniku to trzeba się nawet cieszyć bo to znak, że wszystko jest raczej w porządku z instalacją gazową wink.gif
Rozwalą membrany hmm.gif ciekawe zjawisko. Sprawdź czy nie zamarza Ci reduktor. Regulacja była na analizatorze spalin, a powinien być też laptop skoro masz bingo-s. Jeśli reduktor nie zamarza to z pewnością skład mieszanki jest niewłaściwy, który można skorygować. Oczywiście laptop wskazany.
> Rozwalą membrany ciekawe zjawisko. Sprawdź czy nie zamarza Ci
chodziło mi o to, że membrany sie szybciej zużyją tzn. sparcieją itp. jak na zimno pracują.
