Kotrolka Poduszki
Po wyjęciu licznika w celu wymiany żaróweczek od podświetlania rozświeciła mi się poduszka frown.gif o co chodzi ?? i gdzie szukać przyczyny?? czy do poduszek wpina się VAG'iem pod kierownica ?? Help frown.gif
> Po wyjęciu licznika w celu wymiany żaróweczek od podświetlania rozświeciła mi się poduszka o co
trzeba bylo przed operacja odlaczyc akumulator, wyswietla sie blad poniewaz system wykryl przerwe w ukladzie najprawdopodobniej w chodzi o diode air-bag w liczniku. blad trzeba skasowac inaczej kontrolka nie zgasnie. jesli posiadasz zlacze eobd pod bezpiecznikami mozesz podlaczyc sie VAG KKL jednak musisz miec przełacznik -> o taki kabelek http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-lancia-vag-diagnostyka-pl-i1654845207.html jesli masz zwyklego VAG'a to podalczysz sie tylko do silnika.
jesli nie masz eobd, wtyczka od poduszek bedzie za schowkiem pasazera, potrzebny VAG + przejsciowka na 3 piny.
tak, ale musisz pozmieniać piny, bo inaczej się nie połączy...
Przekręciłeś kluczyk na odpiętych licznikach.
Centralka poduszki wykryła przerwę w obwodzie kontrolki poduchy.
Błąd do skasowania tylko jakimś fejsem.(egzaminer , euroscan, lub fes)
okej smile.gif dziękuję za informacje jutro podjadę do kolegi to mi w sklepie skasuje:)
