Zawieszenie MW - kilka wątpliwości
Próbuję doprowadzić zawieszenie do porządku. Jest dobrze ale chciałbym aby było idealnie. Do tej pory wymienione amorki na B4, sprężyny przód, amorki tył na B4, wahacze TRW, łączniki TRW. Moje wątpliwości
1. Z przodu wciąż dochodzą dziwne dźwięki, taki jakby łomot przy przejeżdżaniu poprzecznie przez tory. Obstawiam albo felerne B4 albo przekładnie. W archiwum czytałem o jakiś pierścieniach pod poduszkę amorka zmniejszającą szczelinę w kielichu. Poważnie myslę też o ponownej zmianie amorów na Monroe - nie wiem czy słusznie, ale mam dość łomotania przy skoku amorka. W ASO niby nic na przekładni nie wykryli, ale co mechanik to inna opinia.
2. Czy amory z tyłu B4 mogły przyczynić się do tego, że zaczęły mi walić tylne tuleje, przez to, że są nieco sztywniejsze od oryginałów? Jedna z tuleji właśnie się wylewa, druga podejrzewam, że już pusta. I teraz pytanie kupiłem tuleje 51840600 i nie ma na nich strzałki. To normalne? A może to jakieś pozmianowe bez oleju w środku?
Co do stuków, to tak jak pisałeś może to być przekładnia... mogą to być jeszcze końcówki drążka kierownicy, ewentualnie luzy na gumach drążka, a sprawdzanie zacznij od dokręcenia łączników, też mam TRW, mają strasznie ciasne gwinty, człowiek mysli że już dokręcone, a po czasie zaczyna stukać.... ja tak właśnie miałem smile.gif
Co do twardczych amorków, jakiś tam wpływ może i mają, ale tak czy siak tuleje i tak by ci padły wink.gif
Na moich tez nie było strzałki, są za to 3 wycięcia, z czego jedno jest większe od pozostałych, i sluży za 'grot' strzałki.....( jeśli dobrze pamiętam, tak więc to jeszcze potwierdz przed montażem ;P )
Co do amorków to mogą dodać że mam KYB przód i tył i jest cisza i spokój, pokaż foto pod maską, jaką masz przerwę pod dekielkami, i czy masz 'dziurka w dziurkę' (foto z góry).
Pozdrawiam.
kolego o jaka przerwe pod deklami chodzi ze tak zapytam. bo dziurka w dziurke to akurat wiem A czy on musi byc idealnie na srodku?
Co do strzałki to masz ewentualnie punkt na obudowie lub wycięcie prostokątne w tulei i jego bym się trzymał - zaznaczone na czerwono tak jest zakładane przez fabryke.
Więcej wskazówek przy wymianie znajdziesz w PDFie Download PDF
O tą przerwę pytam: (pod maską, miedzy dekielkiem a kielichem)
