Czy przez krzywe zawory...
... silnik moze miec miejsza kompresje, czy tylko o kompresji decyduja pierscienie? No i oczywiscie zuzycie tlokow itp ale tego nie biore pod uwage zlosnik.gif
dzieki i pozdro
> dzieki i pozdro
> przez krzywe zawory to zazwyczaj niema kompresji wcale
no bo u mnie w jedym cylindrze tak dziwnie puka jakby klawiatura i w nim jest tez mniejsza kompresja niz w innych... 2.0 8v silnik
no to może coś z ustawieniem zaworów (popychacze) jest nie tak, a co do zaworów to może zawór być tak skrzywiony że tego nie widać dopiero wyjdzie to na maszynie pomiarowej, znajomy miał taki przypadek...
> dzieki i pozdro
No jasne biglaugh.gifale masz pytanie to tak jakbys robił słoik na zime bez zakretki hahaha.gif
Musi byc szczelna zarówno góra-zawory jak i tłoki(pierscienie)dół ,a równiez połaczenie głowicy z kadłubem silnika-uszczelka pod głowicą waytogo.gif
zrob probe olejowa. nalej do tloka troche oleju , pozniej odpal i sprawdz kompresje. jesli nagle kompresja sie porprawi to wina pierscieni , a jesli nie to wina zaworow ze nietrzymaja komprechy. pzdr
nie odpal, tylko zakręć rozrusznikiem. to taka subtelna, ale istotna różnica. po drugie oleju ma byc odrobina, jak bedzie za dużo - hydro lock, czyli połamane korby.
A po trzecie próba olejowa nie wykluczy np pęknięcia bloku między cylindrami.
a może ci się zwyczajnie zawór powiesił? jak masz hydraulikę to jest to co najmniej prawdopodobne.
> cylindrami.
> chyba nie da sie odpalić z wykręconymi świecami...
a takie przypadki tez juz widzialem :D
> zależy. jak nie wykręcisz pozostałych trzech.....
> a kto tak ciśnienie sprawdza....
krzywy zawór, to się zaciera w prowadnicy, podwiesza i dostaje denkiem tłoka w łep - wtedy naprawdę jest już krzywy biglaugh.gif
ale może byc skrzywiona przylgnia względem trzonka - wtedy jest nieszczelnośc, ale kompresja minimalna
najbardziej prawdopodobna opcja to zasyfiona przylgnia i gniazdo nagarem + rozwalony uszczelniacz trzonka.. i ewentualnie wyjechana prowadnica...
> no, może jeszcze byc popychacz wywalony skoro coś się trzaska
> to bardzo optymistyczna wizja
