Punto 2 FL - wymiana podświetlenia tablicy rozdzielczej
Witam.
Czy wymiana wszystkich żarówek podświetlenia tablicy rozdzielczej jest bardzo trudna. Jakie żarówki trzeba kupić i ile sztuk?
> Witam.
W desce FL nie ma żarówek tylko ledy , użyj opcji szukaj , bo było tego troszkę na kąciku i o ile pamiętam były też jakieś manuale .
> Witam.
> Pozdrawiam
może koledze chodziło o podświetlenie panelu z pokrętłami od nawiewu ?
> Witam.
> Pozdrawiam
a wystarczy zajrzeć na stronę klubową
uno i due
Tak, chodzi o podświetlenie pokręteł. Podświetlenie licznika działa. A podświetlenie przycisków szyb elektrycznych też można naprawić?
przyciski od szyb tez sa na diodach.
Reasumując:
- podświetlenie pokręteł za pomocą żarówek
- podświetlenie przycisków szyb elektrycznych za pomocą diód
Żeby naprawić to podświetlenie ile i jakich potrzebuję żarówek i diód?
4 sztuki jak wyciągniesz przepalone będziesz mial na wzór
Tu sytuacja się komplikuje diody same z siebie się nie przepalają , czyli pozostaje wykręcenie calego panelu sterowania i sprawdzenie miernikiem czy diody są przepalone czy brakuje gdzieś polaczenia i czy dochodzi napięcie do nich .
Jak jesteś obeznany z elektronika to sobie poradzisz jak nie to zleć komuś kto kuma w tym temacie .
No jak wyciągnę to faktycznie będę miał na wzór. Myślałem, że ktoś wie jakie są potrzebne, to wtedy zaopatrzyłbym się w nie wcześniej.
> Pozdrawiam
jeśli dobrze pamiętam to żarówka typ W 1,2W T05 12V
A jak się wymienia te żarówki?
TUTAJ masz manual jak dostać się do żarówek (ja osobiście mam na tyle
drobne dłonie, że nie muszę ściągać środkowego tunelu)
a sama wymiana żarówek jest banalna,
jak się do nich dostaniesz to sam zobaczysz
