Jakub
  1. Może uchwyt rury wydechowej uderza o środkową część podłogi ?
  2. > generalnie nie wolno im (według jakiegoś wyroku SN) wyceniać na zamiennikach, a że przy okazji w > ten sposób można zrobić całkę i wydać mniej kasy to im pasuje. > Pytanie zasadnicze - na ile wycenili przed szkodą i czy da się w ten kwocie sensownie to zrobić. generalnie ubezpieczyciel to ma głęboko wycena ASO części do Grande Punto
  3. > wymieniał ktoś i podpowie coś > chodzi o żarówki od podświetlenia pokręteł punto evo TUTAJ uzyskasz pomoc
  4. ja posiadam i mogę polecić wycieraczki hybrydowe osobiście używam Alca Heyner Hybrid tutaj szczegóły
  5. Miałem to samo akumulator do wymiany.
  6. Jakub odpowiedział ksytek na temat - Punto i Grande Punto
    > a jak wyjąć schowek ? Pełny opis wymiany filtra w GP podaje kolega Rupi (z forum fiatpunto.com.pl) tutaj link w swoim opisie podaje jak wyjąć schowek jak ktoś chce mam też tą instrukcję w pdf
  7. Jakub odpowiedział ksytek na temat - Punto i Grande Punto
    > Klik jak się wyjmie schowek wtedy jeszcze łatwiej wsadzić filtr
  8. Przyczyną całego zamieszania był słabnący akumulator, po zamontowaniu nowego wszystko działa.
  9. > na przyszłość proponuję zakupić vagkkl lub elm + FES przydaje się > byś wiedział od ręki dobra propozycja, właśnie zacząłem się rozglądać
  10. > jak masz mozliwosc to podlacz kompa i zczytaj bledy nie mam takiej możliwości, ale samochód oddałem na serwis mają dzwonić po diagnostyce co mu dolega.
  11. > Daj mase np kablem rozruchowym z minusa aku na silnik dzięki, dzisiaj sprawdzę i dam znać czy to było to masa wygląda w porządku, po całej nocy z odpiętym akumulatorem odpalił, po zgaszeniu i przerwie 10 min już nie odpala i słychać ponownie cykanie w centralce niema co wróżyć z fusów trzeba odstawić do serwisu dzięki za pomoc
  12. > masa z budy na skrzynie i tu jest zagadka po odkręceniu tej masy od skrzyni biegów dalej jest bez zmian czy to faktycznie ta masa jest uszkodzona ?
  13. Koledzy mam pytanie odnośnie braku możliwości uruchomienia silnika Po przekręceniu kluczyka - wszystkie kontrolki się zapalają (te które zapalają się zawsze) - nie słychać pompy w momencie próby uruchomienia silnika nie kręci rozrusznik poza tym cały czas słychać cykanie w centralce/komputerze co może być przyczyną takiej sytuacji ?
  14. > bez przesady mk1 nie miało osłony i nic się nie stopiło to po co w Punto 2 FL dali tę osłonę ?
  15. > Witam Wszystkich Mam pytanie i proszę o różne rozwiązania odnośnie klekoczącej na wolnych > obrotach osłony kolektora. Wypaliły się w obrębie mocowania i nie można "dokręcic i odkręcić". > Może zdjąć osłonę czy są jakieś objawy pracy silnika bez osłony w wątku wyżej temat nie został > dogłębnie zgłębiony. A może można przyspawać (migomat itp) Proszę o pomoc w rozwiązaniu > denerwującego grzechotania > Pozdrawiam na pewno nie demontować osłony, wysoka temperatura może uszkodzić wentylator lub jego osłonę u mnie dało się wykręcić stare śruby i dałem duże okrągłe podkładki na wierzch z silikonem (czerwonym) i zrobiło się ciszej
