GP 1.3 mj 75KM nie odpala
Koledzy mam pytanie odnośnie braku możliwości uruchomienia silnika
Po przekręceniu kluczyka
- wszystkie kontrolki się zapalają (te które zapalają się zawsze)
- nie słychać pompy
w momencie próby uruchomienia silnika nie kręci rozrusznik
poza tym cały czas słychać cykanie w centralce/komputerze
co może być przyczyną takiej sytuacji ?
> - nie słychać pompy
> masa z budy na skrzynie
i tu jest zagadka po odkręceniu tej masy
od skrzyni biegów dalej jest bez zmian
czy to faktycznie ta masa jest uszkodzona ?
Daj mase np kablem rozruchowym z minusa aku na silnik
dzięki, dzisiaj sprawdzę i dam znać czy to było to
masa wygląda w porządku, po całej nocy z odpiętym akumulatorem
odpalił, po zgaszeniu i przerwie 10 min już nie odpala i słychać
ponownie cykanie w centralce
niema co wróżyć z fusów trzeba odstawić do serwisu
dzięki za pomoc
jak masz mozliwosc to podlacz kompa i zczytaj bledy
nie mam takiej możliwości, ale samochód oddałem na serwis mają dzwonić po diagnostyce co mu dolega.
na przyszłość proponuję zakupić vagkkl lub elm + FES ok.gif przydaje się zlosnik.gif
> na przyszłość proponuję zakupić vagkkl lub elm + FES przydaje się
> byś wiedział od ręki
dobra propozycja, właśnie zacząłem się rozglądać
A najlepiej vagkkl + elm327 + zestaw przejsciowek + pelna wersja MES'a (platna), bo darmowa ma ograniczone mozliwosci. Piraty lepiej omijac, bo potrafia napsuc, uszkodzic sterownik albo pokazywac bledne dane. Mysle, ze wydanie 210-220 zl na licencje to nieduzo w porownaniu do mozliwosci jakie oferuje program.
> a to teraz MES się nazywa
> Tak, Multi Ecu Scan, a nie tylko Fiat Ecu Scan
> a jakoś to sie różni z wyjątkiem nazwy?
MES jest nastepca FES'a, do tego obsluguje np: Suzuki sx4 z dieslami Fiata.
Przyczyną całego zamieszania był słabnący akumulator,
po zamontowaniu nowego wszystko działa.
No po prostu kocham takie rzeczy w nowych autkach ...
Na starym dieslu lub gaźniku wystarczyło trochę prądu i już można było jechać, a w nowych - jak napięcie spada o 1V to już trzeba zmieniać aku ...
