osłona termiczna zardzewiałe śruby mocujące
sciana.gif Witam Wszystkich Mam pytanie i proszę o różne rozwiązania odnośnie klekoczącej na wolnych obrotach osłony kolektora. Wypaliły się w obrębie mocowania i nie można "dokręcic i odkręcić". Może zdjąć osłonę czy są jakieś objawy pracy silnika bez osłony w wątku wyżej temat nie został dogłębnie zgłębiony. A może można przyspawać (migomat itp) Proszę o pomoc w rozwiązaniu denerwującego grzechotania sciana.gif
> Pozdrawiam
na pewno nie demontować osłony, wysoka temperatura może uszkodzić wentylator lub jego osłonę
u mnie dało się wykręcić stare śruby i dałem duże okrągłe
podkładki na wierzch z silikonem (czerwonym) i zrobiło się ciszej
okey ale jak odkrecic nakrętki skorodowane na maxa?
Podgrzewasz palnikiem i odkręcasz. Wszelakie odrdzewiacze/penetratory nie dają rady i ukręcisz śruby.
Na gorącym silniku zanim ostygnie powinieneś odkrecic te śruby
bez przesady mk1 nie miało osłony i nic się nie stopiło
Ale mk1 nie mialo tam katalizatora, a ten potrafi sie porzadnie nagrzac wink.gif
to po co w Punto 2 FL dali tę osłonę ?
