Czujnik temperatury zwariował
Dzisiaj o 3 nad ranem jadę sobie do domku i nagle patrzę na wskazówkę od temperatury a ta pokazuję ponad 140 stopni ! Że do domu miałem jakieś 2km to pojechałem , wyłączyłem silnik i włączyłem w momencie gdy przekręciłem 1 raz stacyjke to temp. była normalna ale jak już włączyłem silnik to znów to samo , i tak zostało już , silnik zimny sprawdzałem bo teraz sprawdzałem drugi raz i to samo .
Wyjąłem wtyczke od czujnika to temp. spadła do zera , miał ktoś podobny problem .
Uploaded with ImageShack.us
> Mógłbyś rozwinąć myśl ?
Chyba taki sam objaw jest gdy kabelek od czujnika zewrze z masą (mógł się gdzieś przetrzeć lub zsunąć z czujnika). Może ktoś potwierdzić?
zwarcie do masy na instalacji - sprawdź przewód odczujnika do zestawu
odepnij przewód do od czujnika i sprawdź, czy wskazówka opada, jak nie opada, to masz zwarcie, jak opada, to czujnik
> przewód od czujnika odpiąłem i wskazówka opada
to tak jak Ci napisał Kudłaty
jest jeszcze opcja, że ściągajć przewód z czujnika porusza nim i nie zwiera np do bloku silnika, czy innych elementów bedących masą
jesli po podłączeniu wskakuje na max, a ruszanie przewodem nic nie daje, to czujnik się sfakał i dostał pełne zwarcie, bo tylko tak wskazówka idzie poza skalę
wczoraj zauważyłem że po około 15km wskazówka jest nadal w polu ponad 140 stopni , lecz gdy auto się wyłączy i włączy się zapłon tylko to pokazuje swoją temperaturę normalną , lecz gdy już się zapali silnik to wskakuje na 140 stopni
i piszę serio, miałem ten sam objaw, gdy nie przykręciłem jednej nakrętki od wskaźnika w liczniku...
> sprawdź wszystkie połączenia w zegarach
> liczniku...
