e46 i 320d prośba o interpretację wyników
pierwszy raz bawiłem się INPA
czy takie odczyty świadczą że wsio OK ? jeśli nie to co ?
nie obyło się bez błędów
po wcześniejszym wykasowaniu kilku.... sypną mi takim
wcześniej miałem takie (nazbierane przez ostatnie 1,5 roku)
ECU: kombi46r
[5 errors]
206 outside temp (czujnik temp zew)
error freq 0
short circuit to batt+
sporadic error
135 K Bus
error freq 0
open circut
sporadic error
246 no can id dme1
247 no can id dme2
248 no can id dme4
error freq 0
invalid working area
sporadic error
ECU: ZKE5_S12
[3 errors]
116 linke spritzdusenheizung leitungsunterbrechung
error freq 1
sporadisher Fehler
16 Fensterheber : Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/fehler EKS Elektronik beifahrerseite hinten
e freq 1
spor fehler
15 Fensterheber : Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/fehler EKS Elektronik beifahrerseite hinten
e f 1
spor fehler
ECU: IHKA46_3
[1 error]
32 AUC Heating
error freq 255
short circuit to ground
ECU : Radio
[ 1 error]
2 Fehler an der antennenstromversorgung
error freq 4
Fehler momentan nicht vorhanden
ECU: EWS3
[2 errors]
19 toleration of changing code increased with key 1
error freq 3
sporadic error
15 power on reset
error freq 22
static error
ECU: MRS4
[1 error]
112 Sitz Belegungs-Erkennung (chyba coś z matą pasażera, jakis czas paliła się poducha po czym mata została naprawiona)
error freq 208
fehler nicht vorhanden
unterbrechung Sitzmatte
fehler sporadisch
ECU: LWS5_1B
[1 errror}
9 not an ASC2 message
error freq 0
sporadic error
Jesli sie bawisz, to czemu dajesz nam wyniki "zabaw" pod ocene ?
Troche drazni mnie ze kazdy nygus kupuje sobie teraz inpe nie majac kompletnie pojecia z czym to sie je...
Wszystko ok
Masz webasto ? Jesli tak to jakie ? Masz zaprogramowana funkcje ogrzewania postojowego ? Jak myslisz czemy Ci nie działa ? grinser006.gif
Wyglada jakbys zmienial panel klimy i majstrował cos przy szybach, generalnie nic powaznego.
> sie je...
fakt, może nie poświęciłem wystarczająco czasu, ale tez w odpowiednich działach różnych forum nie znalazłem objaśnienia tych błędów, szukałem też stronę z której samemu można było się samemu nauczyć
> Wszystko ok
dziękuję
bo z tego co wiem nie mam webasto, ani nic nie włączyłem a tym bardziej nic nie zaprogramowałem
nic nie było zmieniane, aku wymieniałem, odgrzybiałem (odpinałem panel klimy bez klucza w stacyjce
dzieki za informację
> sie je...
no ale po to jest forum, zeby sie dowiedzieć czy czegos nauczyć.
piszesz jakbyś świadczył uslugi podpinania pod komputer itd
Akurat jesli pytałby w celach faktycznie naukowych - np co dany parametr znaczy, na co on wplywa itd itd to mialoby sens - a tu wyraźnie chyba kupil interfejs zeby sobie tanio samemu diagnozowac - czego faktycznie nie jest w stanie zrobic bo widocznie te parametry to dla niego abstrakcja.
Mało tego - mozna kazdy parametr wrzucic w googla i poczytac jak co działa - wtedy to jest nauka.
W wypadku tego postu to poprostu pojscie po najnizszej linia oporu.
Uslug diagnostyki nie oferuje, ale czasem pomagam kolegą.
> abstrakcja.
no masz tu troche racji. ja zanim za cokolwiek się zabiore najpierw szukam, czytam, zbieram informacje
nie widze problemu ze chlopak ma inpe nic o niej nie wie ale wie jak szczytac blad i poprosil o interpretacje. On zaoszczedzil na placeniu komus moze sprawdzac czy ma bledy co godzine i miec pewnosc ze jego auto jest w dobrym stanie i nic sie nie dzieje.... czy to zle??
to jest jak pomoc w zmianie kola. mam kolo ale nie wiem jak zmienic smile.gif pomocy :D
wydaje mi sie ze o to chodzi bysmy sobie pomagali w taki czy inny sposob... a nie denerwowac sie ze ktos kupil interfejsa za 20zl i moze sobie szczytac bledy wink.gif i tylko tyle potrafi. wink.gif
dzięki
po wykasowaniu erorra z water pump już mi nie melduje błędu
za to po tygodniu powrócił błąd ze wzmacniaczem anteny i AUC sensor (czesta przypadłość)
rozebrałem czujnik, umyłem, przedmuchałem i po wykasowaniu błędów
nic narazie nie wraca
INPY powoli uczę się bo disa coś nie moge zainstalować ale i tak dzięki za pomoc
> dzięki
Bo DIS nie da sie latwo instalowac wink.gif sam mam 2 wersje DIS i nie moge sie za to wziasc by zaintalowac wink.gif hehe
powodzenia
> Bo DIS nie da sie latwo instalowac sam mam 2 wersje DIS i nie moge sie za to wziasc by zaintalowac
