Dziura na przewody z butli pod podłogą
Pytanko brzmi, czy ten otwór powinien być zatkany/uszczelniony czy nie koniecznie? Czy pod butlą w kole znajduje się jakaś uszczelka od spodu, jak to wygląda?
Pytanie mnie naszło gdyż dzisiaj zobaczyłem ze otwór przez ktory wychodzą przewody jest u mnie tylko zabezpieczony a nie zaslepiony czy coś. Dziwne tym bardziej ze to dosc duza dziurka.
> O ile oczywiście mówimy o butli w kole.
Tak, mówimy o butli w kole.
Żadnej przelotki nie mam, po prostu dziura.
Czy to duże faux pas ze strony instalatora że nie założył tego ustrojstwa czy często praktykowana rzecz?
> rzecz?
Często praktykowana ( 4 auta gazowałem i w żadnym przelotki nie było-3 auta gazowane w porządnych firmach) rzecz. W każdym aucie dziura zabezpieczona jakimś zajzajerem antykorozyjnym niewiem.gif
> firmach) rzecz.
No to te instalacje były założone niezgodnie ze sztuką.
Wielozawór ma być w wentylowanej w komorze gazoszczelnej odizolowanej od wnęki koła zapasowego.
Z resztą przy butli cylindrycznej jest tak samo. Wielozawór ma pokrywę, a przewody od i do zbiornika są prowadzone w "peszlach", które mają wyprowadzenia pod podłogą.
No to nieźle, bo ja nawet peszli na przewodach nie mam
Z takich ciekawostek, to powiem Ci, że jedna z fajek wyprowadzających "peszel" pod auto powinna być ścięta na skos "z wiatrem" a druga "pod wiatr" tak, żeby w czasie jazdy następowała wentylacja komory wielozaworu. smile.gif
