B5 tdi115 - czujnik temp wody
Witam!
Mam taki problemik, mianowicie wskazowka od czujnika temp silnika mi wariuje, w wiekszosci przypadkow lezy na 0, czasami sie podniesie i zaraz znow opadnie na 0, jak sie podniesie to wskakuje normalnie na 90st. jak byc powinno, oczywiscie gdy silnik jest juz rozgrzany. Gdzie jest czujnik ktory podaje sygnal na deske w passacie B5? Moze ktos juz mial taki problem?
Silnik to tdi115 a auto z 2000r.
Darek
> Witam!
> Darek
no i co nikt nie wie skad jest czytana wartosc przez wskaznik temp. na desce rozdzielczej???
Darek
> Darek
z czujnika temp. w kroccu wodnym przy silniku, tylko nie jestem pewnien do konca ale mysle ze jeden czujnik daje sygnal na deske i do sterownika
szukaj go patrząc na silnik z tylu, blizej grodzi
> i do sterownika
Jak jest 4 stykowy to daje info do wskaźnika i do ecu. Jak 2 stykowy to będą 2: do wskaźnika i do ecu.
PZDR
