Problem :(
Po przejsciach opisanych tutaj
po okolo 2 dniach pojawil sie nastepujacy problem : Gdy skrecam kolami,niezaleznie czy na postoju czy podczas jazdy cos ewidentnie wali mi w LEWYM kole...jest to takie pukanie leciutkie,jak przykladam reke do blotnika to jakby cos ocieralo...zaznaczam ze jest to w LEWYM kole a na kraweznik najechalem PRAWYM frown.gif Nic nie sciaga przy hamowaniu,przy ruszaniu tez nie...rowniez nic nie szarpie i ogolnie przy jezzie na wyprost nic sie nie dzieje...dopiero gdy wchodze w jakis zakret ... HELP !!
> Witam
> najechalem PRAWYM Nic nie sciaga przy hamowaniu,przy ruszaniu
> ... HELP !!
Jedyne co łączy lewe i prawe koło to półosie, przeguby i skrzynia biegów (no i drążki kierownicze).... może od mocnego uderzenia dostała po pupa.gif ostatnia rzecz na drodze czyli przegub przy lewym kole...
a jak to moge sprawdzic ?? Skrzynia spoko,poloski sie sprawdza ze na skreconych kolach jak ruszam to sie trzesie jezeli cos nie tak,prawda ?? Nic takiego nie ma...Czy drazki sam wymienie i czy ew moge na tym przejechac spokojnie bez szalenst i gwaltownych ruchow jakies 200 km czy sie zabije na zakrecie ?? frown.gif Za 3 dni mam wyjechac na sylwka autem dlatego sie pytam...
> ruchow jakies 200 km czy sie zabije na zakrecie ?? Za 3 dni mam
Najlepiej to w dwie osoby spróbować obsłuchać dobrze auto, drążek kierowniczy raczej dostał by prawy...
chyba że to przekładnia to wtedy lipa, lepiej nie jezdzić bo kierownica to IMO ważniejsza rzecz w aucie niż hamulce...
podskoczyć gdzieś spokojnie na jakiś kanał podjazd, kumpel pokręci kierą, posłuchać dokładnie gdzie to stuka, jak gdzieś z okolic koła to podnieść auto zdjąć koło, kręcić i dalej słuchać - chyba że już coś ewidentnie widać
Wybieram sie jutro albo w czw. do mechaniorow w Dawidach to mozemy razem podskoczyc - moze ci sie uda za friko ... cfaniaczek.gif
A może to łożysko na McPersonie stanęło?
zaraz ma do mnie MAK i Grafi podjechac i oblookac co sie stanelo...luc-w czwartek to juz za pozno frown.gif
moze to trywialne ale sprawdz jak sie trzyma nadkole? zmieniales oponki na zimowe - moze wieksze, moze jakas sroba sie obluzowala albo wypadla... skrec kola i sprawdz reka czy aby oponka nie obciera? wink.gif
tak tylko posowam pomysly bo od dluzszego czasu jezdze bez srob mocujacych przedni zderzak do nadkoli i tez mi tam postukuje czasem grinser006.gif nie moge sie zebrac zeby je kupic i powkrecac - taki slomiany zapal wink.gif
sprawdzalem i to nie to....jutro bede z qmplem jeszcze sprawdzal i sie zobaczy smile.gif ale jezeli ktos jeszcze jakies pomysly ma to bede wdzieczny
> sie zobaczy ale jezeli ktos jeszcze jakies pomysly ma to bede
> wdzieczny
Witam,ja mam podobnie,oddalem autko do mechaniora i wymienial sprzeglo(musial lewe kolo zdemontowac) i jak na maxa skrecam to szura jakby o nadkole w lewym kole i tez ciekaw jestem co to moze byc
hmmm ... jutro sie do nich wybieram ... (znaczy dziś)
> Witam
> ... HELP !!
Łożysko kolumny, może sworzeń.......
wiec dzieki luc752 bow.gif jego mechaniorzy wzieli i podniesli moje aftko...okazalo sie ze wybija sie gorna guma od lewego amorka i nie obkreca sie tak jak powinna smile.gif W kazdym razie wachacze,przegudy i inne proste jak szczala :D
