Kilka kropel oleju wycieka z pod puszki filtra powietrza
Pacjent Silo 1,9 JTD 180 tys przebiegu
jako laik zapytam sie i o ocene wołam.
zauważyłem w garazu po wyjezdzie mała plame - tak kilka kropel oleju na podłodze.
od kilku dni sie to jednak powtarza
po zajrzeniu pod spód okazuje sie ze leci z tego dostojnika( małą puszka ) przy puszce od filtra powietrza.
czy czasami nie turbina ?
przebieg 180 tys.
nie kopci , nie swiszcze, przyspiesza dobrze , oleju z silnika nie ubywa.
co ewentualnie sprawdzić jeszcze ?
gdyby to jednak sprężarka - czekac czy juz reagować?
ewentualnie przyszłościowo czy szukac uzywki , albo regeneracja ?
może polecicie jakiiś kontakt w Łodzi.
A może macie namiary na jakąś uzywaną turbinkę z małym przebiegiem ?
ewentualnie gdzie szukać sprawdzonego zakładu ?
własnie planuje wyjazd na wczasy - stąd kasa jednak juz jest zaplanowana do wydania . hehe.gif
od tego jest ta puszeczka, żeby zbierała takie resztki, więc może gdzieś ją uszkodziłeś i teraz się, za przeproszeniem "wypróżnia" w garażu?
może się odma poluzowała, albo opaska pękła i nie ma tam szczelności..
zacznij od sprawdzenia szczelności, aczkolwiek jeśli wycieki są częste i intensywne, skądś ten olej się musi brać, jeśli to jest kilka kropel to obstawiam, że coś się poluzowało przy tej odmie ok.gif
>wyciek tak wielkości 5 złotówki
ale wczoraj zauważyłem że jak podjechałem pod sklep też pod autem zostawiłem slady oleju
jeśli ta puszka ma zbierac olej - to gdzie on pózniej w takim razie trafia ?
potem nigdzie. już tam zostaje. tyle, że po 6 latach w mojej puszeczce oleju było niewiele i raczej nie był w konsystencji do wyciekania ...
Sprawa wyjaśniona
sam wszedłem pod auteczko ico się okazało :
puszka urwała sie od filtra powietrza i podczas wymiany oleju , mechanik przykręcił ja na blachowkręt do podstawy filtra powietrza .
niestety połaczenie nie wytrzymało,i puszka odpadła na boczna osłone .
przez dziurkę olej wyciekał pod auto .
wychodzi tak że w puszcze było gdzies około 1/3 szklanki oleju - mazii.
teraz puszka jest pusta .
Węże jedynie zapocone
podokręcałem i wyczysciłem co się dało .
wychodzi na to że turbinka jest jeszcze w dobrej kondycji.
Moje pytanie do was wynikło stąd że wczesniej podjechałem do warsztatu - gdzie mechanik spojrzał pod spód auta i ofrazu wydał dianozę że leci z turbiny. nawet nie chciało mu sie odkręcać osłony.
Nie ma to jak jedna sprawdzić samemu
jeszcze pytanie czy ta puszka ma być szczelna - czy musi byc u góry odpowietrzenie ?
facepalm%5B1%5D.gifrotfl.gif zmień mechanika..
