Awaria Licznika
Prędkość mi nie pokazuje frown.gif tylko go dzwignołem na lewarku, aby wymienić klocki i licznik wysiadł ... co się stało ?? Co naprawić wymienic??
Na skrzyni biegów jest impulsator, sprawdź złączkę.
Pozdrawiam BAS
> tzn ?? jak do tego dojść??
Otwierasz maskę i wkładasz łapkę w okolicach pompy ABS na skrzyni biegów jest wkręcone takie czarne coś do czego idą kable, odpinasz złączkę, czyścisz wtyczkę.
Jeśli to nie pomoże to musisz go(to czarne coś) odkręcić od skrzyni(nie wiem jak u Ciebie, ale w 1.6 odkręcało się z kanału). Trzymasz go w łapce, podłączasz kable, wkładasz do niego coś np. imbus i kręcisz szybko w dowolną stronę a druga osoba w środku patrzy(przy włączonym zapłonie) czy prędkościomierz pokazuje jakąś prędkość.
Jeśli w ręku działa a na skrzyni nie działa to masz problem z napędem impulsatora co niestety w praktyce oznacza, że wyskoczył trzpień z kosza mechanizmu różnicowego i zrobił bałagan co niestety oznacza, że szukasz używanej skrzyni.
Jeśli w ręku nie działa to najprawdopodobniej padł impulsator(40zł na szrocie).
Pozdrawiam BAS
