halogeny, dziwne zachowanie
od dwoch dni mam dziwne zjawisko z halogenami.
włączam światła pozycyjne, a halogeny same się włączają,przy światłach mijania jest to samo,a włącznik halogenów jest w pozycji "off" co to może być? wymieniłem przekaźnik na inny-dalej to samo. sprawdziłem masy-nic,sprawdziłem wtyczki od lamp-nic.
wsadziłem inny włącznik halosów-też nic.
dodam,że halosy są podpiete pod św pozycyjne(w skrzynce) tak aby halosy można zaświecić już od momentu włączonych św pozycyjnych.
światła dzienne działają bez zastrzeżeń(gasną przy włączaniu św poz.)
musi być gdzieś zwarcie. Weź miernik i sprawdzaj po kablu skąd masz do nich prund smile.gif
Albo do czego są jeszcze podpięte. Może jakies przebicie
Sprawdź czy nie masz przegniłego podszybia w lewym dolnym narożniku nad skrzynką bezpieczników. Wtedy potrafi na nią po deszczu lecieć woda i robią się różne dziwne zwarcia.
ideia.gifproblem zakończony. okazało się że jest zwara z podświetleniem przycisków-jedna leda dotykała nóżką + włącznika halosów i z tąd te cyrki.już jest poprawione palacz.gif
