ściągacz do sworzni
Czy taki sciagacz
http://allegro.pl/jonnesway-sciagacz-sworzni-widelec-16-an010046-i1665096630.html
bedzie dobry żeby ściągnąć sworznie wahacza w SC oraz końcówki drążków czy rozstawa jest za duzy bo sa rózne od 12mm do 24 tego typu i nie wiem który kupic
Dzieki
> Witam
> Czy taki sciagacz
> Dzieki
Ja używam takiego ściągacza i jest idealny. Wkładasz pomiędzy wahacz a zwrotnicę, lekko naciskasz w dół i rozpięte. Uważać tylko trzeba żeby osłony tarczy nie pogiąć. Wieczorem zmierzę wymiar pomiędzy widełkami i podam.
Ok dzieki bo nie chce kupic za szerokiego
Całe widły są szerokie na 47mm ale najważniejszy wymiar czyli rozstaw wideł (dziura pomiędzy widłami) to 17mm. Idealnie się sprawdziły przy demontażu wahaczy w SC, rozłączanie wahacza od zwrotnicy to dosłownie 5 minut roboty ok.gif
Do wahacza to nawet nie jest potrzebny żaden ściągacz. Wystarczy włożyć drugą nakrętkę od góry. Przy odkręcaniu nakrętka zablokuje się o piastę i sworzeń zostanie wypchnięty.
U mnie ten patent nie zadziałał, niemalże objechałem nakrętkę co tak sworzeń trzymał na stożku.
Ja ostatnio w ten sposób odpinałem oba wahacze żeby wymienić gumki. Z jednym też miałem mały problem z nakrętką. Odkręciłem najpierw starą całkowicie bo trochę się zjechała. Potem nakręciłem nową i poszło bez problemu. Podstawa to dobrze dopasowany klucz i trochę WD też nie zaszkodzi.
o piastę ?????? to ciekawe jak Ty to blokujesz facepalm%5B1%5D.gif chyba o przegub zewnętrzny jak już wink.gif
nie zawsze taki ściągacz działa, czasami stożki są porządnie zapieczone w zwrotnicy i nie chcą puścić wink.gif wtedy nie ma to jak zastosować porządny czujnik http://narzedzia-stanley.pl/uploaded/54684.jpg najlepszy ok 1kg wink.gif kilka męskich strzałów i nie ma bata wink.gif chyba ze w fordach.... panic.gif
> o piastę ?????? to ciekawe jak Ty to blokujesz chyba o przegub zewnętrzny jak już
Koledze raczej chodziło o przegub ok.gif Patent z nakrętką i tak odpada w przypadku auta z abs bo ząbki pierścienia wychodzą nad trzpieniem sworznia i bardzo łatwo je uszkodzić co się wiąże z wymianą przegubu albo brakiem abs-u.
Faktycznie może to nie piasta, tylko przegub, ale wiadomo, o co chodzi.
> Faktycznie może to nie piasta, ale wiadomo, o co chodzi.
tak wiadomo o co chodzi smile.gif ale warto to sprostować żeby potomni nie pisali potem głupstw wink.gif
Mnie się ten patent sprawdził. Auto ma 9 lat i wahacze nie były jeszcze ruszane. Sam byłem zaskoczony, że tak łatwo poszło.
Moje ma 7 z czego 2 stało w garażu nie ruszane i był hardkor. Gdyby nie widełki to kątówka i ciężki młotek aby to rozłączyć.
Ok Dzieki
Widełki kupione rozstaw 18mm mysle ze to akurat takie jak ty masz
ja używam samego młotka walisż w zwrotnice i puszcza :D
