techniczne pytanie o obróbkę gładzi cylindra
Witam.
Chciałem się zapytać czy jest taka możliwość aby zamiast szlifować cylinder na nadwymiar po prostu wykonać honowanie ? Cylinder był w dobrym stanie, siatkę honowniczą widać z tym że zaszedł nalotem rdzy. Teraz musiałbym oddać blok do szlifu/honowania/planowania a później kupić nadwymiarowe tłoki+pierścienie. Nie dałoby rady po prostu go przehonować/splanować ? Czy to tak nie działa ?
Jeśli cylinder nie ma zbyt dużych odchyłek to samo honowanie może wystarczyć. Ale to musiałby obejrzeć ktoś, kto się tym zajmuje. Skoro i tak musisz wyjąć silnik, to zawieź go do speca, niech pomierzy i zadecyduje.
Jest o tyle łatwiej że silnik leży w częściach w piwnicy smile.gif Podjadę w tygodniu niech się wypowiedzą. Czytałem że jeżeli nalot jest tylko na powierzchni to można spróbować rozpuścić to olejem, podobno puszcza...
> Jeszcze lepiej naftą .
Tak, jeśli to jest powierzchniowy nalot. I nie dosłownie rozpuści, raczej zmiękczy. Jak się pomoczy to można potem zetrzeć szczotką.
