Przełączyłem na benzynę i zgasł
Niedawno założyłem instalacje. Przjechałem narazie 500km i jestem happy. Przełaczał się sam na gaz i było ok. Dziś na światłach jak stałem pomyślałem że przełącze się na benzynę bo dawno tego nie robiłem, przełączyłem się i zaczął się dusić i zgasł. Próbowałem odpalać ale łapał troche i znowu zgasł. Dopiero za 3 razem jak już łapał to szybko pstryknąłem guziczek na gaz i jakoś załapał i poszedł. Później w czasie jazdy przełączyłem spowrotem na benzyne i było ok. Wrociłem na gaz i później już na parkingu zrobiłem ten sam manewr co na światłach ale już było ok. Co to mogło być i dlaczego może ktoś wie??
hmm po 1 czy podczas jazdy na gazie pracuje pompa paliwa (bo na 100% powinna przynajmniej tak u mnie jest) jesli nie to gazownik chyba o tym niepomyslał i jest odlaczona wiec to wlasnie moze byc przyczyna tego niedomagania.
Nie mam pojęcia czy pracuje, ale później już jak na postoju testowałem z gazu na benzynę to już było ok.
Jestem świeży w kwestii gazu. U mnie po przełączeniu z gazu na benzyne zawsze gaśnie. Samochód kupiłem już zagazowany i nie drążyłem tematu, bo nie praktykuje takiego przełączania. Ale sprawdziłem - gaśnie. Jak powinno być? Kwestia awarii czy sterownika. Mam Lovato + AL700.
Kwestia typu instalacji i generacji
> Moj nie gasnie po przelaczeniu z gazu na benzin
przełącznikiem?bez dodania gazu?
No to dobrze choc u mnie raz schodzi z obrotów a ra nie ale mnie sie wydaje to sytuacją spowodowaną iż mam odciecie pompki paliwa.
Natomiast co do przejscia z benzyny na lpg (przełacznikiem)to zgasnie i pewnie u Ciebie też.
Dodatkowo gdy np jezdzi sie dużo na Pb a potem nawet automat przejdzie na lpg to też sie zdusi,ale to normalny objaw nim wzrosnie skład gazu w przewodach wink.gif
Z benzyny na gaz to gasnie na zimnym a na rozgrzanym sie dlawi a czasem potrafi zgasnąć taki juz urok II generacji zlosnik2.gif. PS: Mam instalke od 3 miechów powiedz mi czy srednie spalanie wieksze o 2 litry gazowinki to normalna sprawa? zreszta benzinki tez wiecej idzie. Chodzi o obecny okres zimowy
> wiecej idzie.
Tak to normalne szczególnie w okresie zimowym,ale już jak sie ociepli i "parowniczek'szybciej sie ogrzeje,a silnik bedzie cieplejszy spalanie spadnie.
Napewno bedziesz zadowolony..oczywiscie nie zapomnij o regulacji jak instalka sie adaptuje i wszystko ładnie poukłada wink.gif
No wiem niedawno bylem na regulacji po 3,5 tys bo porzygasal po wrzuceniu na luz i przy ostrych skretach ,juz jest o wiele lepiej niz bylo. Tak sie pytam bo zanim przyszly mrozy to na odcinku polibuda wroclaw - polkowice palił 7,5 l ateraz ok 9 abo i wiecej.hehe
> i wiecej.hehe
>TTTM i mozesz sleeping_2.gif spoko
> Witam
prawdopodobnie rozregulowanie map korekcyjnych, typowe dla jazdy na lpg
> czasem potrafi zgasnąć taki juz urok II generacji .
Coś nie do końca tak jest.
Też mam II generację i nie gaśnie przy przełączaniu w obie strony. Na LPG przełącza się przy opadających obrotach, więc siłą rzeczy noga z gazu, na Pb można w każdej chwili przełączyć przy dowolnym położeniu pedału gazu, - nie mam odcięcia pompy paliwa, układ jest cały czas gotów do pracy na benzynie.
mam to samo....
u mnie gasnie czasem po przejsciu na lpg - dlatego zadko przelaczam podczas postoju - glownie podczas jazdy samo sie przelaczy.
> tylko wtrysk sekwencyjny nie gasnie
U mnie nie gasnie ,czy przelaczam z lpg na noPB czy z benzy na lpg palacz.gif
To standard że na postoju lubi zgasnąć jesli przełączasz bez przegazówki. Czasem u mnie uda się że tylko obroty lekko spadna ale nie zgaśnie. Najczęściej jednak to gaśnie.
Nie ma co się tym przejmować tylko w czasie przełączania dodać gazu - nie powinien zgasnąć.
