Skrzypiący zawias...
Po zmianie springów dziś zauważyłem, że coś stuka i skrzypi w zawiasie.... Początkowo słyszałem to tylko na wybojach i nierównościach, ale później nawet i na postoju podczas kręcenia kierownicą... Co to się dzieję i jak to wyleczyć? Pozdrawiam smile.gif
możliwe że gumy na wahaczach z przodu i tuleje z tyłu - zawias wsadziłeś pewnie obniżający a wszystko jest skręcone nominalnie i teraz się nieco "skręciło". Powinno się przy takich zabiegach popuściś wszystkie mocowania wahaczy, zmienić zawias, opuścić samochód i wtedy jak będzie dopasowane dokręcić
Było wszystko popuszczone... Ale po dwóch tygodniach żeby dopiero zaczęło się coś dziać?
Obficie spryskaj np WD40 tuleje gumowe przy wahaczach , skrzypienie powinno ustąpić .
> a na springi założyłeś gumy?
w gumy od koncowek drazkow i sworzniach wachaczy dac strzykawka z igla troche oleju i tez nie bedzie skrzypic:)
wd40 zawiera pochodne ropy i niszczy gume.
Nie słyszałem żeby komuś to zaszkodziło . Może ma i jakiś negatywny wpływ na gumę , pod warunkiem że guma przez dłuższy okres,oraz z dużą częstotliwością była by nim spryskiwana 270751858-jezyk.gif A ze wystarczy raz wszystko spryskać ...
