Kia Cee'd - bluetooth i podświetlenie zegarów
Czy w nowym siiidzie podświetlenie zegarów jest inne niż w pierwszych egzemplarzach ?? Wcześniej było na takim żółtym tle, a na aktualnych ulotkach widzę że jest jakieś takie czerwone i nie świeci już to żółte tło.
I druga sprawa - czy ktoś mógłby opisać jak działa zestaw BT w tym samochodzie ?? Jest możliwość skopiowania książki telefonicznej ?? Da się na wyświetlaczu wybierać kontakty i dzwonić ?? Pokazuję osobę z książki która dzwoni ??
Jest inne mniej kluje w oczy. Jest IMO lepsze.
A masz i korzystasz z BT ?? Jak sprawa współpracy z telefonem ??
> Tak mi się właśnie wydaje patrząc na zdjęcia
Jezeli jest tak samo jak w sportagu to tylko wybieranie glosowe.
Czyli nie kopiuje się nigdzie książki i nie pokazuje się na żadnym wyświetlaczu osoba dzwoniąca ?? no.gif
mam czerwone podswietlenie w anno domini 2008
Kopiuje i pokazuje ale wybierać możesz tylko głosowo.
Ok, dzięki za pomoc ok.gif Pokazuje na tym wyświetlaczu na konsoli środkowej ??
> Ok, dzięki za pomoc Pokazuje na tym wyświetlaczu na konsoli środkowej ??
