[G] błędy 0420 i 0460
Kumpel kupił Astrę G z silnikiem Z14XE. Zapaliła mu się kontrolka silnika. Metodą wciskania dwóch pedałów odczytał błędy - wyszło 0420 i 0460. Znam opisy tych błędów, jednak może ktoś te błędy miał i będzie mógł podpowiedzieć co może być przyczyną?
ja nie mialem, ale sprawdzilbym sonde/sondy lambda i katalizator.
co do 0460 to prawdopodobnie czujnik poziomu paliwa do wymiany. trzeba tez sprawdzic okablowanie.
czy oprocz kontrolki check engine sa jakies objawy?
No właśnie nie ma niepokojących objawów. Spalanie na trasie (ok. 400 km) w granicy 5,8 l /100km.
Pierwszy błąd może mieć dwie przyczyny:
padł katalizator,
padła sonda za katalizatorem.
Pomiary sond dadzą odpowiedź.
Jeśli chodzi o drugi błąd, to jest to uszkodzenie czujnika poziomu paliwa, albo zegarów. Wystarczy zamiast pływaka podłączyć potencjometr i oblukać, czy wskazania zegarów się zmieniają.
> padł katalizator,
No właśnie tak obstawiałem.
Żeby było śmieszniej - wskaźnik działa (i chyba dobrze). Możliwe, że coś jest z rezerwą, bo kilka km po zapaleniu się rezerwy weszło (ale prawie pod korek) ok. 45 litrów benzyny.
nie rozumiem co chciales napisac. rezerwa zapala sie wg ciebie za wczesnie?
Wg mnie za późno. U mnie przy ok. 10 litrach w baku. Bak ma 50 l, więc w tym przypadku zapala się gdy pozostaje 5-7 l paliwa w baku.
u mnie jest tak samo. zapala sie rezerwa, a po 10-15 km juz miga (cykl miejski), strzalka szybko schodzi na zero. z migajaca dioda przejechalem prawie 50 km, do najblizszej stacji. 90km/h na piatym biegu. rezerwie w astrze nie ufam. wink.gif
zauwaz jeszcze, ze jak silnik sie rozgrzeje (wylaczy sie ssanie), to poziom paliwa na wskazniku podniesie sie, a rezerwa moze zgasnac.
