Ciężka zmiana biegów
Mam proszę ja was paUle 1,2 8v i od paru dni ciężko biegi mi się zmienia, lub czasem w ogóle nie mogę żadnego wrzucić podczas jazdy i muszę machać lewarkiem jak kierowca ikarusa przegubowego. Czy kupno zestawu naprawczego i zmiana pomoże czy czegoś więcej się spodziewać.
Zależy co jest przyczyną problemu z wbiciem biegu.
Oliwa w skrzyni jest?
a kij jeden wie. chce dzis dolać jak znajdę korek jakiś bo jak narazie to nie widzę. Nie to co w Punciaku, tam pełno jest iejsca i normalnie skrzynie widać a w palio jakaś mała ta komora silnika i wsio upchane na kupe.
boje_sie.gifUpchane?
No wisi nad skrzynią akumulator, ale bez przesady.
> Upchane?
> to chyba nie widział pod maską 1.6 16V
> Albo SC 1,4 Multijet
mam tak ze łapy tam nie moge wsadzic. Zdjełem półkę od aku i tez dupa. Mam grube łapy, wiazke od gazu abs i mase piedół wiec dupa. Punto 1,2 ma wiele miejsca w porównaniu z moim padłem.
Ale dobra. Olej w skrzynce jest, wstrzykłem tez deko oleju na linki przy skrzyni biegów coby były mniejsze opory. Mam tez ten biały plastik peknięty przy tulejce jaki jest w zestawie naprawczym z linku w 1 poscie i mozliwe że przez to nie przekazuje 100% ruchu drążka na skrzynie.
A jak Ci łapie sprzęgło?
normalnie. Niewiem jak napisac jak chodzi, łapie ale normalnie, czasem nawet przy zgaszonym silniku biegi potrafiły się przyblokowac mimo że wczesniej wchodziły dobrze. Narazie jeździłem to normalnie wchodzi, ale jednak w poniedzielnik jak będzie czas będę zmieniać ten plastik biały jako zestaw naprawczy i dalej ew szukac przyczyny.
