stukanie
Się jakiś czas temu pojawiło dziwne pukanie.
Pukanie jest takie "głuche" jakby stal o stal. Pojawia się kiedy jest jakieś ostrzejsze zahamowanie lub ruszanie (choć nie zawsze ono się pojawia) i dochdzi jakby od koła drzwi i jest z obu stron. Najpierw myślałem, że to brak blaszek sprężynujących przy klockach... jednak to nie to.
Pojechałem tez na SKP na szarpaki... i nic... poduszki amorków? amorki?!
Czy to jakiś zły duch puka czy co to?!
sprawdź poduszki skrzyni biegów, moze ta od strony kabiny się wypracowała
sprawdź dokręcenie wahaczy
ale jak naszarpakach auto było, to by wykryli luzy wahaczy, no chyba, że diagnosta jest tylko z napisu, nie z wykształcenia i doświadczenia 270751858-jezyk.gif
> a jak to sprawdzić?
normalnie kładziesz sie pod auto i patrzysz ,jest w okolicy lewarka zmiany biegów tz. przed nim,koszt nowej to ok25zł i 30minut roboty waytogo.gif
no okej, ale jak poznać, że jest nie teges? poruszać nią i jesli wali to bingo?
Wiesz, mnie wczoraj sprawdzali auto na luz końcówek kierownicy i go nie było. A po wypięciu końcówek z wąsów zwrotnic się okazało, że jednak jedna lata jak głupia. I to ona mi stukała przy obciążeniu koła w zakręcie.
możesz i tak lub podnieś skrzynie na lewarku i wtedy zobaczysz czy sie poduszka rozdziela (nie powinna się rozdzielic) waytogo.gif
> a jak to sprawdzić?
brekszka, naciągasz łapę i patrzysz, czy poduszka jest cała, czy popękana, lub nawet zerwana
czasem wyprasowana i miękka guma też nie trzyma jak należy i nawet cała poducha stuka
sworznie wahaczy na szarpakach czasem też nie wychodzą, a pod dużym obciążeniem jak ruszanie/hamowanie słychać stuk, więc masz pole do popisu
> może to głupie,ale sprawdź klocki hamulcowe. u mnie jest taki metaliczny klank jak jadę po nierównościach,bo spinki z klocków gdzieś pogubiłem i teraz skubane się klekotają,a przynajmniej na lewym kole zlosnik.gif270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
od tego zaczałem...powkładałem do lewego koła (w prawym były) i puka dalej...
