sprawdzenie 16v
jest jakis dobry patent, zeby bezinwazyjnie sprawdzic wyjety z samochodu silnik 16v, czy przypadkiem nie jest po kolizji?? moze zakrecic walem?? da to cos??
no najlepiej ze swiecami pokrec silnikiem od strony rozrządy w kołko pasowym znajdziesz śrube nadaska rozmiar bodajże 15 i krecic ;P a jezeli silnik spiety ze skrzynia to akumulator i kable i zakrecic silnikiem smile.gif
bez skrzyni. a jak po kolizji, to jakie objawy beda?? brak kompresji to wiem, a cos po za tym??
brak możliwości wykonania pełnego obrotu wałem
ok, a tak na sucho da sie sprawdzic cisnienie w cylindrach?
na sztuke zapiąć skrzynie z rozrusznikiem i wsjo mozna sprawdzić.
nieprawda...
jak juz wygieło zawory to uj krecic sie da ok.gif poprostu musiusz zrobic kilka obrotów i jak bedzie jakas długa przerwa ( w braku kompresji) to jest dupa no.gif
> jak juz wygieło zawory to uj krecic sie da poprostu musiusz zrobic kilka obrotów i jak bedzie
tez wlasnie tak myslalem, ale roznie mi tu pisza. nawet na logike biorac, to masz racje 20.GIF bo mam tu caly komplet po dosc okazyjnej cenie z anglika o przebiegu ok 120tys, tylko juz wyjety jest i o...a skrzynie juz koles sprzedal, a zebym teraz swoja podpial itd, to sporo roboty. a facet nie wie ile to warte i calosc taniej niz goly slupek sprzedaje :D
wgl, jak krecilem swoim 1.1 to bylo tak, ze robil sie opor na wale, czyli kompresja i potem lekko i za pol obrotu to samo...i tak powinno byc przez dwa pelne obroty, wtedy kazdy cylinderek ma kompresje smile.gif teraz mi sie tak przypomnialo, czyli juz wiem co robic smile.gif
