MASA W UNo
gdzie jest podlaczona masa w uno?
czy jest mozliwe aby majster wymianiajac sprzeglo zwalil podlaczenie masy?
> Witam,
> masy?
> Witam,
> masy?
> A jak dojechałeś do domu?
dojechalem ale polowa rzeczy mi niedziala teraz :D nawiew,klakson,kierunki prawe...
Przewod od masy idzie pod akumulatorem tam jest przykrecony do blachy a nstepnie dalej do skrzyni biegów.W tym miejscu pod aku pod śrube jest jeszcze taka wiazka podczepiona Zobacz czy jest napewno podłaczona
> Witam,
> masy?
Przez brak masy nie może Ci połowa rzeczy działać a reszta nie.
Najprędzej przewód plusowy się rozłączył - miałem to.
Od aku od plusa idzie kilka przewodów i są tam zaraz złączki, lubią zaśniedzieć.
Trzeba je rozłączyć, poczyścić, potraktować jakimś psiukadełkiem i gotowe.
