poduszka pod skrzynią biegów?
Witam kolegów...Podczas uruchamiania zimnego silnika słyszę mocne jakby uderzenie (buum),prawdopodobnie poduszka od strony skrzyni biegów czy miał któryś z kolegów podobny przypadek?Jakie ew koszty?Silnik 1.9 przebieg prawie 100tys.Pozdrawiam.
poduszka nie jest droga, koszt w aso w detalu cos kolo 250zl
stan poduszki mozesz latwo podejrzec, odpal auto i mniej wiecej popatrz jak motor pracuje czy strona aku nie wpada w wieksze wibracje, mozesz tez zlustrowac czy poduszka sie nie oberwala, latarka w dlon i zobacz czy na tej widocznej czesci gumy nie ma sladu oberwania
wypracowane moga byc tez te male poduszki od strony budy, takie dwa lizaki
zweryfikuja tez stan aku, z wlasnego doswiadczenia moge powiedziec ze ten silnik z mocniejszym rozrusznikiem przy tej leciwej pojemnosci fabrycznej aku calkiem inaczej zapala
A ja mam tylko jeden. Podobno gdzieś tam w trakcie produkcji była zmiana na dwie własnie....
A tu też mogę potwierdzić z własnego doświadczenia - 1,9MJ lubi dostać solidnego kopa na odpalaniu zlosnik.gif Mój też trząsł całą budą na starym aku.
u mnie po zmianie na jedną poduszkę (lizak) przestało łupać przy odpalaniu zlosnik.gif
w 1.9 8v tak, w 16v zawsze dwa lizaki byly fabrycznie
dzięki za podpowiedzi-z tego co wiem to aku już pomalu na wymarciu więc może i sęk w nim smile.gif jutro sprawdzę jak z wibracjami...Pozdrowionka.
większych wibracji nie zauważyłem wizualnie też wszystko jest ok
czyżby to jednak aku?
jak 100k na blacie to bardzo mozliwe, MM nie wytrzymuje jakos cudnie, profilaktycznie jesli nigdy do niego nie zagladales sciagnij korki i uzupelnil braki destylka, no i ladowanie prostownikiem, jesli bedziesz widzial ze cele sa czarne po kilku h ladowania to bedzie swiadczylo o szybkim koncu..
ja w tej chwili bym taki aku wsadzil do nb:
Optima Yellow Top lub jakis Red Top
W pierwszych 1.9 120 KM były założone złe poduszki. Zgapiłem się u siebie i nie wymieniłem w ramach gwarancji, bo potem zakładali inne.
