nie chce jechać na benzynie
Witam was koledzy mam takowy problem z uniaczem silnik clip 1.0 benzyna gaz. Na benzynie nie chce wogule jechać . Myślałem że to filtr paliwa jest zapchany dzisiaj wymieniłem i nic... Tylko dymi na czarno i przerwa. A na gazie wszystko ok jest
Jeśli to gaźnik to może pływak jest winny, na gazie często ulega uszkodzeniu.
> Clip nie jest na gaźniku
Przepraszam, przeoczyłem jakoś że to clip. spineyes.gif Próbowałeś resetu ECU czyli odpięcia klemy? Bo jeśli pomaga na jakieś czas to wina leży pewnie w złej emulacji sondy lambda na gazie. Jeśli nie pomaga, to być może czujnik jakiś padł (pewnie temp. płynu) i wzbogaca Ci nieustannie mieszankę stąd to kopcenie i przerywanie, lub też sama sonda źle działa.
