Kontrolka od air bag nie gaśnie
Witam.
W moim mundku MK III z 2001r. od czasu gdy pojechałem na myjkę "ciśnieniową" kontrolka poduszki powietrznej się zaświeciła i nie gaśnie. Początkowo myślałem,że zalałem ajkąś elektrykę, ale minęły już dwa tygodnie i nie gaśnie. Przy uruchomieniu silnika najpierw mryga, gaśnie na dwie sejundy, po czym znów mryga i tak przez trzy cykle. Później zapala się na stałe i nie gaśnie. Czy ktoś spotkał się z podobnym przypakiem, może jakieś pomysły frown.gif
> Witam.
bez kompa się nie obejdzie, w astrze mojej połowicy jakiś kabelek od poduch czasami przerywa, i jak się już lampka zapali to tylko da się na kompie zgasić- przy okazji pokaże Ci po kodzie gdzie szukać awarii.
> szukać awarii.
mondeo to nie astra ... jak usuniesz usterkę to lampka sama zgaśnie ... nie trzeba nic kasować na kompie
Mój kumpel w dokładnie takim samym samochodzie miał identyczny problem. Od czasu do czasu z niewiadomej przyczyny zapalała się kontrolka poduszek. Wrzucił nowy akumulator i problem zniknął. Ja bym jednak zaczął od szukania przy pomocy komputera ok.gif.
> kompie
ale jakoś trzeba zlokalizować usterkę.... łatwiej kompem niż różdżką....
> Witam.
zaczerpnięte z fordclubpolska
Kontrolka ukladu poduszek powietrznych po starcie silnika powinna zgasnąć po ok 5 sec. Jezeli kontrolka miga z określoną częstotliwościa, oznacza to uszkodzenie ukladu. System informuje nas o rodzaju usterki, za pomocą ilości błyśnięć kontrolki :
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera.
Najczęstsza przypadłością są występujące 4 mrugnięcia, co by świadczyło o awarii napinaczy pasów. Zdarza sie to zwykle, jezeli przesuwaliśmy, regulowaliśmy fotel itd. Pod fotelem znajdują się złącza napinaczy (wykonane ze złota) - taki żółty konektor. W większości wypadków wystarczy rozłączyć go i ponownie połączyć, aby kontrolka przestala mrugać.
UWAGA! Jakie kolwiek prace związane z systemem poduszek powietrznych muszą być wykonywane po uprzednim odłaczeniu akumulatora i odczekaniu przynajmniej 15-30minut. Musimy pamiętać, że nawet nieodpowiednie sprawdzenie napięcia voltomierzem na niektórych złączach może spowodować przestawienie systemu.
