Problem przy odpalaniu
Cześć
Pojawia się u mnie następujący problem. Przy odpalaniu jak silnik jest zimny to przerywa skaczą obroty, czasami potrafi się zgasić nawet. Rzecz dzieje się na benzynie. Po rozgrzaniu silnika jest ok. I kolejne odpalania też już ok. Komp od fiata nie pokazuje żadnych błędów. Ktoś ma jakiś pomysł?
> Cześć
> jakiś pomysł?
zaczynasz doświadczać uroków LPG w aucie. Chyba miałeś wcześniej Lanosa, prawda? Może z gazem? Tam takie problemy były normą, więc chyba powinieneś wiedzieć co sprawdzić.
Ja bym zaczął od resetu - odpięcia akumulatora i sprawdzenia czy potem odpali normalnie. Ewentualnie też zrobić takie doświadczenie, że przed zgaszeniem przejechać kilka km. na benzynie i też potem sprawdzić czy odpali normalnie.
tam nie miałem problemów z odpalaniem, może dlatego że to była II generacja
właśnie się to robi, już jakiś czas temu odpiąłem na 10 minut ale nic nie pomogło, teraz zrobie to na kilka godzin... gdzieś nawet czytałem że w ten sposób mapy benzyny się nie zresetują... ale nie ustalono w końcu czy to prawda. Najgorzej że gaziarz powiedział, że komp benzynowy nie zapamiętuje map z jazdy na gazie hehe...
spróbuje
Przyczyny też będę szukał w świecach jak powyższe nie wypali
jeśli na LPG jeździ dobrze, to świece masz na 100% dobre, bo przecież na gazie mają cięższe warunki pracy niż na benzynie.
Moim zdaniem to jest problem w elektronice, a nie w mechanice. Właśnie jakieś błędne mapy wtrysków czy coś w tym stylu komp łapie od jazdy na LPG. Zrób też doświadczenie i np. jeden dzień pojeździj na benzynie. Założę się, że następnego dnia na zimno odpali dobrze.
Mnie właśnie podobne ciągłe problemy wyleczyły z posiadania auta z LPG.
> Cześć
> jakiś pomysł?
Może sonda lambda , kiedyś w Stilo z LPG miałem taki problem !
Niestety odłączenie aku na 3h nie pomogło, problem cały czas występował, 1 dzień przejechany na pb, ze 100km, problem wciąż taki sam. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Jedz do ASO na Examiner albo do kogos kto ma FESa i nich cie zrobi tzw test resetu autoadaptacji- odłączanie aku nic tu nie pomoze ani 100km jazdy na benie (moze jakbys pojezdzil z 1000km bylby efekt). Potem pojezdzij pare dni na benie i obserwuj. Jak problem nie bedzie wystepowal przez te pare dni tzn, ze to instalka zle wyregulowana-i jazda na tak wyregulowanym gazie powoduje, ze komp benzynowy przestawia sie do innych warunkow (czasy wtryskow) panujacych przy jezdzie na LPG i potem przy odpalaniu takie objawy
Po za tym - masz skany z ustawien STAGA- mapy np?
nie mam
> nie mam
Szkoda. Komponenty masz wg mnie dobre. Pewnie wystarczyloby cos poprawic - autokalibracja + dostrojenie na drodze, moze dysze zwiekszyc i pewnie bylo by OK.
troche poczytałem, już widzę ze komp gazowy mógłby być lepszy, stag premium, łączy się dodatkowo przez OBD i zczytuje sobie sam wszystko z kompa benzynowego...
Niekoniecznie.
Miałem podobne problemy na zimnym i problem leżał właśnie w świecach. Jest możliwość, że świeca zimna źle pracuje, po rozgrzaniu dobrze. Zasilanei gazem jest załączone po częściowym rozgrzaniu silnika. Ja zacząłbym od świec.
I owszem- odczytuje korekty. Ale jesli instalka dodrzbe dostrojona to zwykly STAG powinien dac rade.
