Pytanie techniczne o 1.2 60KM
Witam rodzice kupili sobie auto. Pacjent to Punto II 2000 rok silnik 1.2 8V no Pb + BRC sekwencja.
Objaw depcze gwałtownie po gazie auto się dławi tzn zamiast wkręcać się na obroty one spadają, wyświetlacz km przygasa i dopiero po chwili auto się wkręca - przypadłość na benzynie i gazie. Przy delikatnym dawkowaniu przyspiesznika da się jeździć.
Poczynione kroki w dniu dzisiejszym:
wymiana filtra powietrza,
wyczyszczana przepustnica z szczególnym uwzględnieniem krokowca,
zbadane ładowanie pod obciążeniem i bez obciążenia - wszystko OK
świeca i WN teoretycznie kilka tyś km temu wymienione
Proszę o sugestie
Jak przygasa wyświetlacz to posprawdzać punkty masy w aucie
Świece, przewody wymienione
Klemy z aku wyczyszczone
Mapsensor odkręcony i psiknięty preparatem do gaźników by wymyć go z oleju
Jest niby lepiej, ale przydławka przy pełnym depnięciu w gaz na jałowym biegu nadal występuje.
Po ilu przekręceniach kluczyka w stacyjce/odpaleniach błąd się kasuje hmm.gif
> Ładowanie
> Jaka jest procedura kasowania błędów w Punto
> czy 15 min bez aku wykasuje błędy
W PII błędy wykasujesz tylko poprzez zewnętrzne urządzenie diagnostyczne.
czyli możliwym by było że usuwając przyczynę niesprawności silnik może nie powrócić do 100% sprawności bez wykasowania błędu, bo odpięcie aku na niewiele się zdahmm.gif
Metoda iluś tam odpaleń i wykasowanie błędu w P II funkcjonuje, czy komp cały czas ma błąd w pamięci hmm.gif
> pamięci
Usunięcie przyczyny zapalenia checka spowoduje jego zgaszenie po iluś tam odpaleniach z poprawnie funkcjonującym układem zasilania. Jednak zapis wystąpienia błędu w systemie pozostanie w pamięci ECU do momentu jego skasowania poprzez zewnętrzne urządzenie diagnostyczne.
