Sonda Lambda - problem...
Witam Was, mam problem z sondą i zarazem kilka pytań do was...
1. Jak sprawdzić sondę ponieważ, u mnie nie ma nikogo kto to może sprawdzić.
2. Może macie kogoś w okolicach D.Górniczej który to sprawdzi.
3. Pytanie najważniejsze, szukałem sondy i pasuje z cinquecento, ale nic nie pisze o Uniaku czy nie będzie problemu jeżeli wtyczka pasuje i rozmiar klucza ????
Najlepiej sprawdzić zwykłym miernikiem.
Czerwony przewód z miernika wpiąć w czarny sygnałowy od sondy a czarny z miernika obojętnie gdzie do masy.
odłącz i już
ja tak rok jeżdżę
spalanie w trasie 5,6-5,8 a w mieście 6,5-7,0
O ile pamiętam radę znajomego, trzeba rozłączyć pojedynczy przewód idący do niej w kostce, bodaj zielony - od podgrzewania. Jeżeli nic się nie zmieni w pracy silnika, to sonda jest walnięta.
> Bardzo proszę o odpowiedź na 3 pytanie
Zasadniczo....
Większość sond ma podobny zakres pracy, czyli podawania sygnałów w zakresie 0-1V na podstawie których dobierany jest przez komp skład mieszanki.
Jeżeli ta sonda jest tez trzy-żyłowa jak nasze i układ w kostce (nie ilość pinów ale ich układ-porządek) jest poprawny, czyli do kompa biegną sygnały z właściwego kabelka to czemu nie? ja bym zamontował. hmm.gif
Nie wiem jak jest u was, ale u mnie jest :
<<< KLIK >>>
A wcale nie pisze, że do Uno, a mam jeszcze jeden problem zauważyłem że bardzo skacze mi temperatura od 70 do ok 90 C. Na przemian niezależnie od warunków pogodowych , etc.
