Kręci a nie chce odpalić
Pojawił mi się taki problem że rozrusznikiem kręci a nie chce odpalić Dopiero przy nadepnieciu gazu odpala...
na pycha też odpala...
Iskra na świecach jest paliwo na listwie wtryskowej jest rozrusznik kręci to o co chodzi...? :| (jak iskra jest to obstawiam że masa też dobra)
Narazie wiem że tak na ciepłym się dzieje jutro z rana spróbuje odpalić go na zimnym
> nikt nie wie ??
ja mm podobnie z tym ze nie trzeba dodawac gazu lecz dłużej pokręcic i wtedy zaskoczy, dzieje sie tak jak auto chwile postoi (nie ważne czy ciepłe czy zimne). Po zgaszeniu i odpaleniu od razu pali na dotyk a jak postoi chwile to trzeba ze 4 sekundy chełtać i nie pomaga przygazówka i też nie wiem co to może być, pewnie to samo co i u Ciebie...
Ale na zimnym dzisiaj bez problemu mi zapalił...
Może coś odpowiedzialne za podawanie paliwa, jakaś pompa albo coś. Bo skoro nie odpala to iskra nie ma czego zapalić.
paliwo na listwie jest a tym bardziej na zimnym silniu zapala bez problemu smile.gif
