olej do skrzyni, sprzęgło
Witam!
Zawiozłem samochód do mechanika bo miałem do wymiany sprzęgło (łożysko już hałasowało). Mechanik powiedział, że są luzy na skrzyni biegów i trzeba ją w przyszłości wymienić. Powiedział, że nie było już prawie oleju. Wymienił też olej w skrzyni - wlał hipol i powiedział, żeby jeszcze pojeździć i jak się całość rozsypie to wymieni skrzynię i sprzęgło.
Od faceta co sprzedawał mi samochód dowiedziałem się, że do Opla do skrzyni leje się oryginalny olej oplowski (jakiś "czerwony").
Czy zwykły hipol może zaszkodzić skrzyni i się popsuje szybciej - bo nie wiem czy wierzyć mechanikowi, który powiedział, że jest już na wykończeniu.
mkgp
- Opel Astra F 1997
- 1,4 16V benzyna
Z Hipolem w skrzyni zapomnij o zmienianiu biegów w zimie. Jest zbyt lepki. Powinien wlać 75-80W90, albo ATF Dexron II.
ja Hipolem wykończyłem we fiacie skrzynię biegów, kup oplowski olej - 1 litr za 30 zł i możliwe że skrzynia jeszcze pożyje
Pojechałem na wymianę oleju. Okazało się, że nie ma korka spustowego więc trzeba będzie odkręcić pokrywę i przy okazji wymienią uszczelkę, która cieknie.
Wybrali mi olej Mobil1 75W /90, który ma takie same parametry jak oplowski GM.
czyli robili ci to <<<klik>>>
