W pozycji zimne powietrze leci ciepłe powietrze Astra Cabrio
Witam!
Mam od dłuższego czasu mały problemik z cabrioletem.
Gałka ustawiona w pozycji zimne powietrze a z nawiewów leci ciepłe powietrze co przy upałach skutkuje strasznym skwarem wewnątrz.
Jak ustawię gałke na czerwone pole(ciepłe powietrze) to dosłownie leci żar z nawiewów(To akurat mi nie przeszkadza bo w zime działa super) ale dlaczego leci mi ciepłe powietrze podczas gdy powinno lecieć zimne??
Linka nie przycina się i otwiera i zamyka dobrze klapę.
Pozdrawiam i czekam na rady.
> Witam!
Bo w Astrze wentylatorki uruchamia się jedynie od września do kwietnia:)
> od pewnego czasu (...)
A wcześniej było ok??
Ja mam wrażenie, że tak było zawsze (latem).
Zastanawiam się czy przyczyną nie jest to :
- silnik nawiewu podczas pracy się grzeje i ogrzewa opływające go powietrze
- ściana grodziowa przekazuje sporo ciepła obudowie nawiewów (niby jest izolacja ale...) i ona ogrzewa powietrze
- gorący płyn w nagrzewnicy nawiewów ogrzewa obudowę i tym samym wtłaczane powietrze
W tym roku już zacząłem się zastanawiać czy nie założyć obudowy z nagrzewnicą klimy, i dobudować do tego układ obiegu płynu z jakąś chłodnicą w zderzaku. Zawsze to pare stopni mniej i w gorący dzień, jakby wpadające powietrze miało chociaż 20 stopni to nie to samo co 30 i jeszcze dogrzane smile.gif
No ale takie plany to można snuć i snuć...
