pedał sprzęgła pracujący skokowo
ostatnio zwróciłem uwagę na dziwne działanie pedału sprzęgła. Zarówno przy powolnym wciskaniu jak i puszczaniu działa skokowo. Oprócz tego skrzypi dźwignia sprzęgła przy skrzyni.
Sprzęgło było niedawno odpowietrzane, ale nic to nie pomogło.
Czy demontował już ktoś tą dźwignię przy skrzyni? Chce ją przeczyścić i nasmarować, ale nie wiem czy jak ją zdejmę czy się coś nie przestawi smile.gif
PS. Ta wyszukiwarka to jakiś bubel. Przy następnym wyszukiwaniu kazała mi czekać 680 s - jakaś paranoja sick.gif
Pozdrawiam.
> Witam,
> paranoja
> Pozdrawiam.
aby wyjąć ta dźwignie trzeba zdemontować skrzynie, w środku są widełki które trzymają łożysko oporowe
Kurcze, czyli nic z tego frown.gif Myślałem, że można samo to ramie ściągnąć. Dzięki.
> Kurcze, czyli nic z tego Myślałem, że można samo to ramie ściągnąć. Dzięki.
i tak i nie, musisz zobaczyć w b niektórych skrzyniach można ściągnąć ramie i zostanie ośka w skrzyni, jeśli jest zdejmowalna to jest tam zawleczka, jeśli na stałe to jest przyspawane, jak dasz radę zdjąć ramie to możesz wymienić teflonowa tulejkę i będzie dobrze
> Dobrze wiedzieć
a może to siłownik sprzęgła, ten przy pedale. Czasami to on tylko 100tyś km wytrzymuje, czyli tak jak u mnie było.
