Coś sie dzieje z gazem.
Witam.
Mam mały problem z autkiem. Dziś jadąc na gazie w pewnej chwili auto zaczęło strzelać i zgasło. Po kilku próbach odpalanie nic się nie działo i nie chciało przejść na gaz. Ale jak ostygnęło zapaliło normalnie tylko z tym że jak je prze gazowałem to znowu rozłączyło gaz. Co się mogło znowu rozsypać ? blagam.gif
Jaki samochód, jaki silnik, jaka instalacja gazowa, która generacja, my wróżki nie jesteśmy... To tak, jakbyś napisał: "mam urządzenie, które nie działa, jak to naprawić?"
Pozdr.
Fiat Uno 97r
1,4 ieS
Instalacja lovato
a generacji to nie wiem
Jesli to II gen. to IMO filterek LPG jest zapchany - mieszanka uboga, to i strzela w dolot. Po przełączeniu na LPG na wolnych jeszcze jest odpowiedni wydatek gazu, ale na wysokich obrotach zapotrzebowanie jest duże, a wydatek mały i sytuacja się powtarza.
Inna przyczyna, to nieszczelny dolot, otwarta lub pęknięta obudowa filtra powietrza itp. Mógł się rozszczelnić po strzale. Sprawdź, czy klapy przeciwwybuchowe masz pozamykane, jeśli w ogóle je masz.
Trzecia przyczyna to... gaz w butli się skończył...
Pozdr.
lub inna z najczęstszych przyczyn czyli zły stan elektrycznych podłączeń - skorodowane , zaśniedziałe
Wszystko sprawdziłem i jest ok. Ale to samo się dzieje n PB. Więc obawiam się że to coś innego. confused.gif
To po co zawracasz głowę na kąciku LPG? Pisz na kącik fiatowy, to ci tam poradzą, co może być uszkodzone. Pozdr.
