Brake Fluid too Low
I jeszcze jeden problem...
Mieliście to?
Mam płynu hamulcowego na max. Złączki z boku przeczyszczone..
a mimo wszystko nadal zapala się ten komunikat.
Coś tam najwyraźniej nie kontaktuje, bo czasem kontrolka gaśnie.
Nie wiecie jak się pozbyć tego alarmu??
Thx
Wykręć korek i podeprzyj plywak do góry na sztywno i zobaczy czy wtedy będzie się swiecić error. Bo może być dziurawy pływak albo uszkodzony potencjometr.
NIe.. to nie to..
Pływaczek jest ok...
Nawet jak wypnę wtyczkę kontroli z pompy hamulcwej, i zewrę ją na krótko, to nadal mam alarm..
Problem jest gdzieś wewnatrz instalki elektrcznej...
> NIe.. to nie to..
> tylko jak go namierzyć...
Schemat potrzebny i włączyć sie bezpośrednio przy body omijając całą instalke, wykluczysz wtedy uszkodzenie przewodów ... tyle że to jest proste w teorii, w praktyce to niemiła robota.
A gdzie jest ten body??
Jak to zrobić??
Schemat raczej mam.. da się znaleźć.. ale co potem??
> Wow!
> Jak to zrobić??
Body czyli centralny komputer auta, masz go pod bezpiecznikami albo inaczej skrzynka bezpieczników to i body to jedna integralna całość. Widzisz koło bezpieczników te wtyki z kablami. One idą własnie do BC.
> własnie do BC.
uu.. to niezłe wyzwanie przede mną...
Nie jest integralna, tylko spięta na złącze wtykowe.
Skrzynka bezp. kremowa, body szare.
Dzięki za info.
A macie jakieś sposoby na test tego Body Computera??
> Dzięki za info.
> Nie wierzę w ASO.. po ostatniej akcji w Pol-Mot...
po pierwsze drugi i dziesiąte - samodzielną zabawę zacznij od podpięcia FESa na wszelkie sposoby.
Wypluje Ci listę zażaleń i na podstawie numerków będziesz "bugi" likwidował kolejno waytogo.gif
