sprzeglo/skrzynia - pomocy
Bo mi rece opadaja. Po krotce sprawa ma sie tak:
jezdzilem miesiac prawie bez sprzegla. Kupilem wreszcie nowe, wymienili + nowa linka sprzegla + litr oleju do skrzyni.
Zaplacilem, pojezdzilem rowno 200km bylo ok i ...
..."zakleszcza" 1 bieg i wsteczny angryfire.gif jak juz sie uda jakos wybic na luz to mowy nie ma zeby wbic ponownie jakikolwiek bieg. Przy zgaszonym silniku wszystkie wchodza gladko. Jadac, do gory, jeszcze jakos sie wbija, natomiast o redukcji nie ma mowy z zadnego biegu na zaden angryfire.gif
Kolejny obiaw jest taki, ze jak wbije juz ta jedynke i trzymam wduszone sprzeglo do oporu to auto i tak jedzie do przodu. To samo na wstecznym frown.gif
Pomozcie wiem, ze to nie cento ale na BBM lipa jest, a tu zawsze szybciej.
ewidentnie Ci nie wysprzęgla do końca - spróbuj podciągnąć linkę, chyba że masz hydrauliczny wysprzęglik to spróbuj poregulować na nim ok.gif
sam to zrobie/ da rade bez kanalu. Zdaje sie, ze linka jest bo mechanik mnie skasowal za nowa i wymiane.
jak to sie podciaga?
No musisz zlokalizować gdzie jest nakrętka od regulacji - czyli koniec linki przy skrzyni (łapie sprzęgła) i wkręcać ją - czyli podciągać sprzęgło. W CC/SC jest elegancki dostęp od dołu jak się minimalnie dźwignie samochód, ale możliwe że dojdziesz od góry - zależy jakie to autko, pzdr
auto to marea weekend.
podlewarowane na dwa podnosniki - dostep kiepski. Znalazlem nakretke na koncu linki( szok jest plastikowa). Pierwsza regulacja i mnie ponioslo bo podciagnalem ja tak, ze pedal wbil sie w deske rozdzielcza hehe.gif Mala korekta i jest cacy yay.gifdrive.gif
pieknie, pieknie dziekuje bo ja juz sie nastawialem na kupno skrzyni sciana.gif
A mechanik to klapsa takiego dostanie jak wroce z weekendu, ze sie obsra angryfire.gif
A jak masz tylko nakrętkę plastikową to nakręć sobie drugą zwykłą i je skontruj bo Ci sie może gwint zjechać na tamtej i znowu będzie to samo...
> Ciesze się że mogłem pomóc
jeszcze raz dzieki
