sonda lambda
Witam smile.gif mam uno 1.5 gaz założony 3 lata temu 1 generacji od jakiegoś czasu bardzo wzrosło spalanie byłem sprawdzić szczelność gazu i jest ok,czy to moze być wina sondy lambda czy nie
> Witam mam uno 1.5 gaz założony 3 lata temu 1 generacji od jakiegoś
Sygnal z sondy lambda nie jest brany pod uwage przy ustalaniu skladu mieszanki powietrzno-gazowej, bynajmniej w instalacjach 1 generacji... skromny.gif Ale nie sie gaziarze odezwa, bo ja na kapuscie nie jezdze... zlosnik.gif
A ile Ci pali gazu na 100 km??
20 l na 100 km średnio
ostatnio zatankowałem gazu za 35 zł i przejechałem tylko niecałe 70 km
> km
e to cosik nie tak bo moj niunio spala 10-11 l/100
> km
A ile kolega przejechał km na tej instalacji ?
jak masz I generacji - regulacja za pomoca śruby - to sonda lambda nie ma znaczenia
u Ciebie prawdopodobnie zużyły się membrany w reduktorze - ale aby to stwierdzic trzeba rozdebrac reduktor , wyczyścic i ew. wymienic
pozdr
Jak masz regulowaną dawkę gazu??? Silnikiem krokowym, czy śrubką???
U mnie sonda lambda nawaliła po około 100kkm. Objawiło sie to dużym spalaniem, ale to było 11-12l/100km (gaz). Stąd wnisek, że u Ciebie nie gra coś jeszcze. Pozdrawiam.
śrubką
a ty masz gaz bez kompa czy z kompem ?
Z kompem.
No to jak masz śrubkę to na spalanie sonda nie ma nic wspólnego.
> Z kompem.
ten komp. to chyba emulator sondy
ja stawiam na zużyte membrany i zaworki w reduktorze - ew. niwyregulowany układ
pozdr
> pozdr
Popieram kolege JurgenS i jeszcze take cos! Sprawdz filtr powietrza i dolot! Bo jak wiem jak filtr jest zapchany to tez duzo pali i jak przez dolot powietrza zaduzo wchodzi powietrza to tez duzo pali smile.gif! Ale obstawial bym stare membrany zparciale
