Gwirzdżąca,świszcząca, skrzypiąca kierownica POMOCY !!!!!!
Koledzy pomóżcie mi z tym skrzypieniem z kierownicy img/smilies/wink
Macie tu filmik,który nagrałem img/smilies/wink
Obejrzyjcie go do końca i bardzo dobrze sie wsłuchajcie.
Proszę o pomoc img/smilies/wink pozdrawiam
http://patrz.pl/filmy/cinqip
> Może Ci sie kiera odkręciła
Słuchaj to nie jest śmieszne....
To jest raczej jakieś drganie, tak jakby od klaksonu. Nic się tam nie obluzowało?
Jak ciągniesz ja do siebie to ma luzy? Ja pamiętam że w 900 na wybojach miałem orkiestrę w kolumnie kierowniczej. Wszystko za sprawą tego że na tzw. wale kardana śruba się poluzowała. Dokręciłem ją i wsio było ok. Sprawdź, może to to.
a którą śrubę?
> a zerknę
> a którą śrubę?
Kurcze ... nie pamiętam.
http://allegro.pl/kolumna-stacyjka-fiat-cc-cinquecento-i1674555762.html
Na tej pierwszej od lewej chyba. Proponuję Ci abyś poprosił kogoś zeby Ci pomógł. Niech ktoś ciągnie kierownicę do siebie a ty w tym czasie połóż się i obserwuj czy się tam nic nie poluzowało.
> poluzowało.
Wątpie żeby to była pierwsza śruba po lewej... Bo ten dźwięk bardziej pochodzi od strony kluczyka od stacyjki
zdejmij plastikowe osłony stacyjki i będziesz widział śrubę która trzyma kolumne - chyba nawet 2 one mogą skrzypieć i "kwilic" pod wpływem drgań...jak pamietam u siebie to dokrecenie nic nie dało
Pzdr.
Może sama stacyjka się poluzowała i tak gwiżdże?! Spróbuj po dokręcać wszystkie śrubki jakie zauważysz może coś znajdziesz!
> dało
> Pzdr.
To co mam dokręcić czy jak?:D
sprawdź poduszkę skrzyni biegów, tą co jest przy kole, mi tak skrzypiało w seju, szukałem i szukałem, a okazało się, ze jedna śruba się odkręciła
Najpierw poluzuj i dokręć i zobaczysz czy będzie lepiej
* a jak mocno trzymasz kiere to ustaje?
tak tak.... jak mocno złapie kierke i przycisnę to przestaje wtedy
