Duże różnice w spalaniu benzyna / gaz
O ile średnio powinno/mogą być/macie większe spalanie gazu od benzyny przy instalacji sekwencyjnej?
U mnie w Mondeo MKIII 1.8 z instalacj:ą wtryski omvl, red zavoli zeta-n, komp aeb King różnica dochodzi do ponad 4 litrów crazy.gif co średnio mi sie podoba... np wczoraj zrobiłem test zatankowałem do pełna, pojechałem w trase spokojnym stylem jazdy nie przekraczając 100km/h zrobiłem cóś ponad 100km wróciłem na tą samą stacje ponownie zalałem do pełna i wyszło 13l/100km gdzie komp benzynowy pokazywał 9 (a wiem z testów że jego wskazania są miarodajne)
Mapa wtrysków gazowych w zakresie obrotów 2000-3000 ustawiona na 140 - bo akurat wczoraj przed testem byłem u gazownika na przeglądzie i regulował to podejżałem..
To normalne taka różnica? Czy gdzieś szukać przyczyn?
Pasowałoby jeszcze dla pełni obrazu sprawdzić faktyczne zużycie benzyny w takiej trasie, bo przy rozjechanej adaptacji , co przy LPG nie jest jakimś ewenementem, wskazanie kompa może być istotnie różne od stanu faktycznego.
Wskazania kompa testowałem w podobny sposób, wprawdzie w trasie czysto miejskiej tzn. tank do pełna reset kompa, przejechany dystans 100km powrót do tej samej stacji tego samego dystrybutora i odbiegało zaledwie 0.2l podobnie na dłuższych przebiegach... więc zakładam że wskazanie jest miarodajne...
> miarodajne...
No to jeśli tak, to coś z LPG może być nie tak. Skoro różnicajest taka duża, to pierwszy strzał wskazuje na wtryskiwacze. OMVL to jest półka tylko nieco wyższa od Valteka ile one już przejechały?
> przejechały?
to jest świeży temat bo dopiero ok 1500km... więc nie wiem czy mieć nadzieje że jeszcze "się ułoży" czy szukać...
Niestety chyba jednak nie jest. W puntku wskazanie spalania na komputerze podczas jazdy na lpg zawsze mam zaniżone.
Jeżdżąc na gazie komp pokazuje 7-7,5 l/100km - spalanie lpg ok.10,5-11 l/100km.
Jeżdżąc na benzynie spalanie pokazywał 8,5-9 l/100km - takie było spalanie.
Trasy podobne - miasto do pracy i z powrotem.
Moje porównania było robione wyrywkowo przez około 3-4 lata i zawsze było tak jak napisałem powyżej ...
Żeby sprawdzić spalania ja każdym z paliw trzeba by przejechać tą samą trasę.
Samo nic się niestety ułoży.
