Escort MK7 z klimą -pytanie o klimę i chłodzenie silnika
Mam dwa pytania :
1) Skacze szybko temperatura , gdy silnik się nagrzeje to w czasie jazdy (mam kilka górek do przeskoczenia) temperatura skacze tak na 3/4 wskaźnika a czasem i dalej zamiast normalnego stanu tzn 1/2 wskaźnika , prze zjeździe z większej górki temperatura wraca do normalnego stanu . PS:auto nie jest żyłowane a wentylator przy chłodnicy działa w razie potrzeby !
2)Kilka dni temu zauważyłem taką sytuację która się powtórzyła kilka razy . Załączając klimę gdy silnik jest już ciepły , temperatura na wskaźniku potrafi zejść do 1/4 stanu a klima zamiast załączać się co jakiś czas , działa non stop icon_eek.gif
Płyn chłodniczy wymieniany miesiąc temu na nowy!
Jakie propozycje? Będzie żył czy pchać parcha ze skały?
> Mam dwa pytania :
sprawdź termostat ok.gif mi tez siadal i rożne cyrki się działy z temperaturą. dodatkowo może opornik w chlodnicy siada...bo przy wląconej klimie powinien chodzić caly czas na 1. biegu a co jakiś czas ewentualnie załaczac 2.
co to znaczy non stop? cały czas sprężarka łoi czy w czasie jazdy czujesz, że raz ciągnie slabiej a raz mocniej czy cały bez rożnicy?
ok.gif normalnie załączała się co jakiś czas a teraz cały czas działa jak załączę klimę
ja właśnie wlałem płyn chłodniczy nowy przy montażu klimy i miałem problemy z przegrzewaniem. kombinowałem jak kon pd górę co moze byc przyczyną i po wymianie płynu na paraflu ustąpiło. po prostu dziadowski płyn był.
ale sprawdz jeszcze termostat, bo twoje objawy wyglądaja jak termostat.
*Objawy już się pojawiły przed wymianą płynu
*Możesz polecić termostat jakiejś firmy co by się nie okazało że jest "ujowy" już na samym początku
> a może Ford?
> Że Ford jest "ujowy" od samego początku czy że co ?
> klik - termostat marki ford
ok.gif Kiedyś już coś w tym sklepie kupowałem .
a co do temp, to jak wcześniej mówiłem termostat najprawdopodobniej do wymiany ok.gif
> Mam dwa pytania :
> 1) Skacze szybko temperatura ,Płyn chłodniczy wymieniany miesiąc temu na nowy!
po wymianie płynu układ chłodzenia nie jest dobrze odpowietrzony.spróbuj poluzować korek zbiornika wyrównawczego i przejedź sie kawałek. w razie czego miej płyn na dolewkę. UWAGA - można sie poparzyć.
