Montaż sprężyn przód
Właśnie rozłożyłem kolumnę zawieszenia przednią bo miałem pękniętą sprężynę. Teraz składam. Mam pytanie na co zwrócić uwagę przy składaniu. Gdzieś kiedyś czytałem że coś musi być montowane zgodnie z kierunkiem jazdy. O co tu chodzi?.
Opel Astra 97r, 1,6 8V
spężyna na dole musi się opierać o taki mały ogranicznik (wypustek)
a calość potem tylko porządnie skręcić
Chodzi mi o górę. Na osłonie(podkładce gumowej) jest wypustka. W którą stronę musi być ona skierowana. Ponoć na niej ma się zaczynać sprężyna.
Jak Ci się trafi poducha bez wypustki? wink.gif.
Ustaw tak, żeby dół poduszki był równolegle do tłoczyska amortyzatora.
> Jak Ci się trafi poducha bez wypustki? .
Wreszcie wymieniłem te sprężyny. Dodatkowo musiałem wymienić sworznie wachaczy bo miały luzy. Mam jeszcze parę pytań:
1) Przed wymianą sprężyn (pękniętych) kierownica chodziła lekko. Teraz chodzi ciężej. Czy to normalne?.
2) Przed wymianą na zakrętach piszczały mi opony. Teraz jest dalej to samo ale w mniejszym stopniu. Czym może to być spowodowane?/
3) Do tulei gumowej w wachaczu wkładane są dwie rozcięte tulejki.
Jakie jest ich zadanie?. Strasznie utrudniają wyjęcie wachacza. Trochę je skróciłem na długości tak aby nie wystawały ponad tuleję gumową. Nie wiem czy dobrze zrobiłem.
> normalne?.
Może masz zużyte łożysko w poduszce. Trzeba było luknąć po rozłożeniu kolumny czy obraca się płynnie. Ale to nie koniecznie musi być usterka. Może przed wymianą chodziła za lekko, a teraz jest normalnie.
Za szybko jedziesz. To Twój anioł stróż zgrzyta zębami.
Nie zaszkodzi sprawdzić geometrię zawieszenia i ciśnienie w oponach.
Zmniejszają luz między tuleją i śrubą mocującą wahacz do ramy.
> jest normalnie.
Łożysko wstawiłem nowe. Może za mocno skręciłem śrubę na amorku?
Tez tak mialem po wymianie sprezyn.. Okazalo sie, ze wlasnie poduszke zle ustawilem wzgledem sprezyny. Ale u mnie dodatkowo przy skrecaniu kolami slychac bylo takie jakby grzechotanie.
Generalnie tuz po wymianie kierownica chodzila ciut ciezej, ale po jakims czasie wrocilo do normy ( albo ja juz nie zwracam na to uwagi zlosnik.gif )
> albo ja juz nie zwracam na to uwagi )
A jak powinna być ustawiona prawidłowo poduszka względem sprężyny?
Ja to ustawialem na oko.. Z tego co pamietam wypustka jest ulozona wzledem konca sprezyny
To teraz to ja już nie wiem. Jedni mówią że na wprost w kierunku jazdy, kolega mówi, że koniec sprężyny. To jaka jest prawda?.
I jeszcze jedno pytanie- jaki powinien być kat między obydwiema końcówkami sprężyny. 180stopni czy 90. Bo te które kupiłem miały 90, ale na alegro mają po 180. Czy to może mieć jakiś wpływ na jazdę?.
